Författare Ämne: Daikin LAN-Adapter / Total  (läst 1835 gånger)
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« skrivet: 25 november 2020, 20:52:15 »
Inköpet närmar sig - nu är det riktigt nära, offerterna börjar komma in - och det dyker upp frågor hela tiden. :)
Idag hittade en grej, eller två snarare, som heter LAN-Adapter respektive LAN-Adapter Total.
Är detta nice-to-have, eller must-have ?
Behövs den överhuvudtaget om burken är inkopplad med Ethernet, eller är det i själva verket dessa som möjliggör fjärråtkomst till burkens inställningar alls?
Produktbeskrivning LAN-adapter:
Med Daikins LAN-adapter och IFTTT skapar du recept på hur din värmepump ska styras. Glöm krångliga schemaanläggningar. Nu styrs din värmepump av vädret eller vart du befinner dig. Skapa egna recept som kontrollerar din värmepump precis som du vill.
Med Daikin LAN-Adapter kan man styra den enhet på flera sätt. Du kan styra den från hemmet genom att ansluta till ett privat trådlöst nätverk, eller när du inte är hemma genom att ansluta den smartphone till ett mobilt eller externt trådlöst nätverk.
För att se alla funktioner Alvläsningar samt Ändringar, klicka på Teknisk information, nedan;
BRP069A62 klarar
- Enbart APP Styrning
Produktbeskrivning LAN-Adapter Total:
För att se alla funktioner Alvläsningar samt Ändringar, klicka på Teknisk information, nedan:
BRP069A61 klarar
- PV (solcells) intregration
- SG Reday, är när man vill styra elförbrukningen/timme, men då måste elleverantören erbjuda denna tjänst
- APP Styrning
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
SV: Daikin LAN-Adapter / Total
« Svar #1 skrivet: 26 november 2020, 10:00:33 »
Om det är GEO 3 du tänker på så kan du stoppa här då den är inbyggd i maskinen.
/D
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 26 november 2020, 11:42:18 »
Stoppar! Tack! :)
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #3 skrivet: 04 december 2020, 07:19:09 »
Jag har nyss fått en Altherma Top Grade installerad och på den verkar den här funktionaliteten inte finnas inbyggd, vilket förvånar mig. Lite surt att behöva lägga ytterligare ca 2500:- för att få pumpen uppkopplad. 😕
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W
(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)
