Författare Ämne: Nyinstallerad NIBE F730. Ersatte en gammal 310P  (läst 1363 gånger)
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
« skrivet: 25 november 2020, 13:45:32 »
Hallå! Installerade en F730 i måndags (11/23) som ersatte min gamla Fighter 310P. Är det något jag borde tänka extra på? Hålla koll på? Följt optimeringsguiden ganska punkt till pricka. Slänger med lite copy and paste på servicedata. Höjde fläkten redan första kvällen från 50% till 70%. Vpn ville varva upp till 120hz men begränsades pågrund av den lågt ställda fläkten på 50%. Blev mycket bättre på 70%, märker ännu inget kallras.
status
medelutetemperatur BT1   8.0°C
utetemperatur BT1   8.7°C
varmvatten laddning BT6   44.7°C
varmvatten topp BT7   48.8°C
ström EB100-BE1   0.1A
ström EB100-BE2   0.1A
ström EB100-BE3   0.1A
gradminuter   -201GM
kompressormodul
blockerad   nej
kompressorstarter EB100-EP14   21
värmebärarpumpshastighet EP14   21%
förångare EB100-BT16   2.5°C
hetgas EB100-EP14-BT14   53.8°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   29.2°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   25.1°C
suggas EB100-EP14-BT17   17.3°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   26.0°C
kompressor drifttid EB100-EP14   42h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   5h
aktuell kompressorfrekvens   22Hz
tillåten kompressorfrekvens   120Hz
tillåten kompressorfrekvens min   20.0Hz
ventilation
fläkthastighet   70%
avluft BT21   6.3°C
frånluft BT20   22.1°C
avfrostning
referens, lufthastighetsgivare   263.5
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   261.6
minskning från referensvärde   0.7%
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   29.2°C
extern framledning BT25   --
framledningstemp. BT2   29.3°C
rumstemperatur BT50   --
tillsats
blockerad   ja
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   0.0h
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt   6.5kW
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nyinstallerad NIBE F730. Ersatte en gammal 310P
« Svar #1 skrivet: 25 november 2020, 15:09:52 »
162 m2 och 0,35l/s och m2 => 56,7 l/s => 204 m3/h
Men är du nöjd med luftflödet så får du frisk luft i huset...
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 25 november 2020, 15:33:09 »
Jo.. husets ventilation är projekterat till 218m3/h. Men hittills märker jag inga komfortproblem. Får se när det är kallt  tummenupp
« Senast ändrad: 25 november 2020, 15:42:33 av alvinpalv »
