Författare Ämne: Hur har dom det med slutkontroll på IVT ?  (läst 1972 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 11 mars 2006, 16:44:08 »
Öppnade vp delen för o kolla lite, upptäckte att bulben var monterad rakt ner under sugledningen. Sc:,h visserligen är röret klent, så det är möjligt att det saknar betydelse men pumpen blåste idag ut luft som var -1,5 grad, :D tilluften var också nere på 11 grader,  :oöppnade spjället helt och fick upp den till 14 grad,( måste issolera röret ordentligt) huvuddunk det är norrlandskyla i skåne nu, ok nästan i alla fall. :)
Men kan bulben varit orsak till min dåligt fungerande 490 ? Sc:,h Men i vilket fall som, man sätter väl inte bulben under sugledningen, >:( kl 5 är väl max dumpning ? Vp går annorlunda nu,  :)återstår att se hur det blir när den får in 22 graders luft. :D
Om dom nu har så risig kontroll, borde de väl åtminstone åka ut och kolla om en kund är missnöjd med prestandan. fiR:
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
SV: Hur har dom det med slutkontroll på IVT ?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2006, 22:00:56 »
Vi har haft bekymmer med en IVT 490 som har haft högt ljud. Kan bara konstatera att IVT försökt att lösa det (efter påstötning) då en represetant från fabriken var på plats.
Min erfarenhet är att IVT försöker rätta till bekymmer!
Lycka till.
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
