Författare Ämne: Korrekt procedur för att spola cirkulationsledningar  (läst 4901 gånger)
Utloggad rokj
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 24 november 2020, 15:37:38 »
Hur ska ett värmesystem med radiatorer (ej tappvatten) spolas ur enligt konstens regler? En ny värmepump ska installeras och enligt anvisningarna ska systemet spolas ur för att eliminera kontamineringar och jag undrar hur branschen kommit överens om att det ska göras?
Hittade denna info, men vet inte om det gäller även för värmesystemets ledningar med båda koppar och PEX ( https://www.koppar.com/wp-content/uploads/2017/01/SPOLNING_SE.PDF ):
"Spolning av cirkulationsledningar i rörsystem
för tappvatten
Vid spolning av ett rörsystem spolas ett rörstråk åt gången.
 Spolningen omfattar inte eventuella radiatorer i VVC-systemet
och deras ventiler. Rören till och från en radiator förenas med
varandra med en U-slinga försedd med kulventil för avstängning.
När spolningen inleds skall alla ventiler i U-slingorna i den del av
systemet som spolas vara öppna, och vattnet får rinna ut genom
en öppen ände av cirkulationsledningen så att hela ledningen blir
renspolad. Systemet spolas först i 10 minuter, varefter ventilerna
i U-slingorna stängs en efter en med två minuters intervaller. Ordningsföljden skall sammanfalla med vattnets strömningsriktning."
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Korrekt procedur för att spola cirkulationsledningar
« Svar #1 skrivet: 24 november 2020, 17:09:21 »
Den här länken hade jag sparat från en annan tråd på forumet,
hur relevant det är, vet jag inte, (är ingen rörmokare)
https://www.chemiclean.se/varme/rengoring/
Huvudsäkring  16 A
Utloggad rokj
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 25 november 2020, 00:00:37 »
Tack för input. Det verkar vara en överdrivet avancerad procedur för en vanlig enfamiljsvilla, men ändå intressant att läsa om!
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #3 skrivet: 25 november 2020, 11:47:43 »
Hos mej spolade dom inte systemet vid byte till värmepump.
Det monterades en Filterkulventil i returen (medlev. av Nibe)
Efter första året såg det ut så här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67768.msg716093#msg716093
Nu rengjorde jag efter 2 år och då var det bara en tredje del så mycket skräp.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 26 november 2020, 12:25:04 »
Jag tror inte det är möjligt att spola ur all gammal rost eller ens nödvändigt i en villa. Sätt dit ett filter med magnet i och töm någon gång ibland för att se hur mycket skit det kommer.
Moderna cirkulationspumpar gillar inte skiten.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 26 november 2020, 12:50:45 »
jag har  boilermag:
 har varit mkt effektivt, vanliga korgfilter stoppar inte  magnetit.
http://filtrena.se/produktkategori/magnetfilter-v%C3%A4rmesystem-magnetitfilter
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad rokj
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 30 november 2020, 12:53:20 »
Tack för alla inputs. När jag luftat systemet några gånger har det varit väldigt smutsigt och när nya "transparanta" golvvärmerör installerades på olika ställen blev dessa kolsvarta efter ett tag. Då är ändå hela systemet relativt nyinstallerat (direktverkande el innan) för 7 år sedan. Smutsen fanns i systemet direkt, misstänker från radiatorerna då dessa inte spolades ur innan.
Men framförallt kräver värmepumpstillverkaren i manualen att systemet ska renspolas och jag tycker det låter dumt att inte göra det? Låter om slarv och slöhet att inte göra det?
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #7 skrivet: 30 november 2020, 15:15:23 »
Du ska väl ha ett Ytskikt på golvvärmeslingorna? Då slipper du se det.  8)
(Mitt filter i den hänvisade länken var efter 46 år ! )
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #8 skrivet: 30 november 2020, 16:21:09 »
Det med skit som du säger, kommer du aldrig ifrån, inte ens med renspolning som åtgärd. Då måste systemet  tömmas och nytt syrerikt vatten fyllas på. Det blir då en reaktion mot plåten i elementen och rosten kommer, ju svartare skit desto mindre rost då syret ätits upp. En VP kan aldrig nästan koka ut syret och luftas ut. Det måste kokas ur, min 75 - 80 C för att avge microbubblor ( syre ) och det klara inte en VP. Så låt det vara som det är, fullt normalt Mitt vatten är inte riktigt svart, men slingorna är det på insidan, även fast jag kokar det i vedpannan. Vill du ha ett rent vatten får du sätta ett finfilter på returen och byta med jämna mellanrum så kanske du kan klara upp vattnet lite, men få bort svart beläggning i slangarna kommer du inte att klara av utan större ingrepp och arbete som inte är ekonomiskt försvarbart.
« Svar #9 skrivet: 30 november 2020, 16:59:03 »
Korrosionslära!
-Järn i radiatorer och rör rostar i närvaro av syre. Syre + järn blir järnoxid.
-Reaktionen pågår så länge det finns fritt syre i vattnet. Därefter avstannar den.
-Nytt vatten i systemet startar om reaktionen.
-Vill man undvika rostbildningen borde vattnet som tillförs var kokt.
Det kan ju vara svårt om det behövs mycket vatten. Varmvatten från VVberedaren är inte kokt men håller mindre mängd syre än kallt nytt vatten. Så försök värma det vattnet så mycket som det går där och fyll på värmesystemet med varmvatten. Hur du ska få in det vattnet vet din röris.
  • Dot gäster: 1936
