Författare Ämne: F1255 Högtryckslarm  (läst 1744 gånger)
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
F1255 Högtryckslarm
« skrivet: 24 november 2020, 08:55:46 »
Får sällan, men ibland, larm 50 på min F1255 som varit i drift ett par år.
- Uppvärmd yta 216 kvm plus källare 70 kvm
- Ca 20 radiatorer, tvårörssystem
- Endast 1255, inga tankar eller andra tillägg
Varmvattenkörningarna har de vanliga "spikarna" men vissa av dem går genom taket och kring tidpunkten från det senaste larmet (6/11) låg framledningstemperaturen på 73 grader, lite på samma sätt som de inringade spikarna i bif plot från det senaste dygnet.
Känns som att det går konstigt varm vid vissa vv-körningar.
Har en tekniker hemma nu som kollar igenom filter och konfiguration.
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
SV: F1255 Högtryckslarm
« Svar #1 skrivet: 24 november 2020, 09:19:31 »
Teknikern var i kontakt med Nibe om pumpen, som tydligen styrde cp mycket märkligt kring vv-körningarna. Nu är den fabriksåterställd, uppdaterad och beter sig bra igen. Ska posta en graf om ett dygn eller så.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 24 november 2020, 13:21:18 »
Ta en USB logg på kolla på om det fortsätter. Är det bara sekundlånga spikar på höga värden så är det troligen mjukvaran som lever rövare. Min höll på med det med någon mjukvara för att sedan bli bra igen med annan mjukvara. Uplink visar inte alltid snabba förlopp på ett bra sätt så då kan en usb logg vara bättre.
Men en omstart ska som sagt aldrig underskattas när det finns en dator med i bilden.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #3 skrivet: 24 november 2020, 16:35:46 »
Uplink går inte alltid att lita på, har också haft spikar på > 70° C och
när man letar dom i USB-loggen, så finns det inga toppar.
(Loggar alltid, men kollar dom bara ibland)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 24 november 2020, 18:36:39 »
Ska leta fram en USB-pinne. På Uplink ser det ju *väldigt* annorlunda ut nu...
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
« Svar #5 skrivet: 25 november 2020, 09:30:59 »
Vilken skillnad det senaste dygnet jmf med föregående. Jisses.
