Författare Ämne: Cirkulationspump  (läst 1713 gånger)
Utloggad slorpe
  • Antal inlägg: 30
Cirkulationspump
« skrivet: 24 november 2020, 07:32:53 »
Har en Thermia diplomat optimum 8 sedan 2009. Efter 5 år gick cp-sönder, efter 10 år rostade vvb sönder. Nu verkar det som att cp är på väg att ge upp igen. Höga vibrationer uppstår efter vv-körning när pumpen går för fullt.
Ska en cp inte hålla längre än så? Har någon förslag på lämplig ersättningspump (varvtalsstyrd) för den typen av värmepump? Borde inte vara så svårt att byta själv tänker jag.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 24 november 2020, 08:37:14 »
Läs av skylten på den som sitter där. Du måste ju ha en med, samma anslutningar, liknande prestanda och samma typ av styrsignal för att det ska funka.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 24 november 2020, 14:57:44 »
Cirkpump skall absolut hålla längre än 5 år. 15-20 känns rimligare minimum. Jag har pumpar som snurrat dygnet runt i 30-50 år.
En annan cirkpumpfråga. Hur mycket energi sparar man på att byta till en energieffekttiv pump vid samma förhållande. Dvs inte att den varvar ner utan körs på fullt flås? Dvs vid samma flöde.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
