Författare Ämne: Thermia villa classic 155 - kompressorbyte?  (läst 2957 gånger)
Utloggad greygoose
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 23 november 2020, 22:15:52 »
Min villa classic 155 från början på 00-talet slog ifrån en fas i helgen och så fort jag återställde säkringarna och kompressorn skulle starta så sköt den säkringen (på en fas) igen. Servicetekniker konstaterade att kompressorn gett upp, när kompressorn kopplas bort så skjuter inte säkringen på ena fasen och nu går den på 6kW tillsatsen.
Vad kostar ett kompressorbyte på denna maskin år 2020? jag fick ett ca-pris på 40' från teknikern. Samt är det värt att byta kompressorn verkligen på en 20 år gammal VP? drifttid VP är ca 45000h enl. reglerdatorn.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Thermia villa classic 155 - kompressorbyte?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2020, 23:54:22 »
Har det konstaterats att kompressorn gått sin väg  med att mäta den, den knäcker inte säkring vid bortkoppling, det sitter en mjukstart i den och det kanske kan vara den som knäcker säkringen  när den får belastning samt att kolla kontaktorn,  bara en tanke i det hela. Ävensom att det är dom som brukar knäcka en kompressor.
Utloggad greygoose
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 24 november 2020, 00:24:51 »
Ja, enligt teknikern har han mätt kompressorn och säger att den är slut. Men självklart skulle jag kunna testa att koppla bort mjukstarten och se om kompressorn går, om det går att göra?
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #3 skrivet: 24 november 2020, 08:01:29 »
40 tusen för ett kompressor byte Sc:,h Det sitter en ZR40 i denna maskin och vid byte är det en ZH26 man byter till. Hur man får en kostnad till 40 är underligt.
En ZR40 håller bra mycket längre, brukar hålla till 75-000 i snitt.
Kolla mjukstarten först.  Fråga andra företag om pris.
Jag skulle kolla vidare precis som föregående att kontaktor slår till ordentligt samt att koppla förbi mjukstarten.
Om det är konstaterat ras och du väljer att byta så byt även företag, 40.000 är inte rimligt..
« Senast ändrad: 24 november 2020, 08:20:20 av BergAdde »
Utloggad greygoose
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 24 november 2020, 22:38:46 »
@Bergadde
ja, tydligen så kostar kompressorn ca 21000 kr. och sedan behöver man en ombyggnadssats à 4000 för strypventil. Och 2,25 kg gas R404a som tydligen kostar strax över 5000... sedan tillkommer arbetskostnad och moms vilket gör att man hamnar på kring 46000 kr.
jag ska kolla på kompressorn i helgen och göra ett försök att se om den går. Kan jag helt sonika koppla bort mjukstarten eller styr den kompressorns on/off? Vore tacksam om lite tips på vad jag kan göra/mäta, då jag inte alls har så bra koll på just värmepumpar.
Jag har en fluke 287 att mäta med.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #5 skrivet: 24 november 2020, 23:35:20 »
betala det om du vill, men låter mycket.
Jag låter nån annan svara hur du kopplar förbi mjukstarten.
« Senast ändrad: 25 november 2020, 07:33:21 av BergAdde »
Utloggad greygoose
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 25 november 2020, 17:03:56 »
Ja, det är för mycket för att vara värt att byta. Men vet inte riktigt hur det skulle kunna bli billigare då kompressorn verkar kosta runt 20' om man köper den i Sverige.
Så jag ska felsöka lite mer i helgen och om det är så att kompressorn är slut så får det nog bli en ny thermia atlas eller liknande...
tar tacksamt emot tips på vad jag kan mäta/testa för att bekräfta att kompressorn verkligen skurit.
Utloggad greygoose
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 25 november 2020, 17:28:25 »
Är det denna  modell som jag kan ersätta ZR 40 med?
ZH26K4E-TFD 524, R407C, R134A, 380-420V/3
Kan jag sätta dit en ZR40 om jag får tag i en ny sådan? eller är det bättre att ersätta med ZH26?
« Svar #8 skrivet: 25 november 2020, 19:43:59 »
Tittade  på ett foto ini den , sitter bara en kontaktor och motorskydd, men i elschemat så syns en mjukis och där kallar dom det startströmsbegränsare ( brukar vara en mjukis då )  en snikis som styr på  2 faser den 3: går direkt , så för att kunna ge någon info måste du fota rakt in bland el-prylarna så det syns vad som finns.
Utloggad greygoose
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 25 november 2020, 20:27:12 »
på min finns en mjukstart, jag har öppnat den och kikat tidigare i veckan. kan lägga upp en bild till helgen när jag är hemma!
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #10 skrivet: 02 december 2020, 13:50:58 »
Hur går det för dig? tOOmten
Utloggad greygoose
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 08 december 2020, 09:51:03 »
Kompressorn var död. Även förbikopplad så var den död..
Nu blev det en ny Atlas18, god jul  tOOmten
Utloggad greygoose
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 08 december 2020, 09:53:21 »
Förövrigt så var det en ZR61 kompressor som satt i min gamla villa classic..
Fick slutligen en offert på 25000 för kompressorbyte (om det var en ZR40), men valde ändå att installera ny då den gamla redan gjort 20 år.
