Författare Ämne: Från-/tilluftvärmepump som ersätter Luft/luft?  (läst 5615 gånger)
Utloggad a.w
  • Antal inlägg: 9
SV: Från-/tilluftvärmepump som ersätter Luft/luft?
« Svar #15 skrivet: 24 november 2020, 12:26:12 »
Såg att det skiljer ca 20.000 mellan Vent 402 och 840.
Kanske om det räcker med en 402 + tilluft och sedan en separat luft/luft...också beroende på va fläktkonvektorn går på i pris..
Men är en 840 att rekommendera om jag ska ha både tilluft och fläktkonvektor? Räcker det även till golvvärme i badrum (12kvm)?
« Svar #16 skrivet: 24 november 2020, 12:50:22 »
Ja det blir mycket räknande på olika alternativ. Fint du lyckats få fram prisuppgifter på dem. IVT 840/860 är lite svåra att hitta på nätet tycker jag. 840 räcker långt om man har ett modernt och välisolerat hus på 150 kvm med lågtempererat värmesystem max 55°/45°. Särskilt om en mindre del av huset fortfarande värms av elradiatorer. Inget problem med badrummet, men kanske man vill ha en kombinerad el-push där för att också ha varmt golv under sommaren. Man behöver be en återförsäljare som har tillgång till tillverkarnas dimensioneringsprogram att göra ett par energikalkyler FLVP, LVVP etc och med fler detaljuppgifter om huset och var det ligger.
Utloggad a.w
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 24 november 2020, 13:00:02 »
Tack för er input! Jag ska höra runt lite och be om offerter
