Författare Ämne: Köpråd till lägenhet  (läst 3084 gånger)
Utloggad Tobbe228
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 november 2020, 20:55:10 »
Har en lägenhet på 61,5 kvm som värms med direktverkande elvärme så har tänkt installera luftvärmepump.
Har fått förslag från olika firmor och funderar nu på antingen Panasonic NZ25VKE (1850€) eller Mitsubishi Kazan 25 (1980€) eller Mitsubishi AP 25 (2000€). Vilken modell/märke skulle ni rekommendera? Alla priserna är med installation och i euro eftersom jag bor på Åland.
SV: Köpråd till lägenhet
« Svar #1 skrivet: 24 november 2020, 10:52:38 »
Hej! Mät upp antal cm där innerdelen ska sitta och jämför med specifikationerna på de olika modellerna. Just att få plats med innerdelen där man tänkt är en viktig sak. Kolla också upp vilka garantier som lämnas. Det kan bero på vilken väg värmepumpen importeras och om generalagenten står bakom.
Utloggad Tobbe228
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 24 november 2020, 22:01:45 »
Har gott om plats där innerdelen ska sitta så det är inget problem men ska kolla upp garantierna!
Men bortsett från det vilken pump skulle rekommenderas?
Det är ju inte så stor yta som ska värmas upp och det är öppen planlösning så kanske det inte är så stor skillnad vilken modell man tar med tanke på uppvärmning? Kommer nog köra en del nedkylning på sommaren också när det är som varmast men det är inte så viktigt, är mest ute efter att få bra uppvärmning.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #3 skrivet: 25 november 2020, 21:18:27 »
Välj inte för liten värmepump. Många tittar mest på effekttäckningen, dvs hur stor del av effektbehovet kommer värmepumpen klara av. Det dom missar då är att en luftvärmepump har betydligt högre cop när de jobbar på lägre varvtal. Dvs en större pump kommer oftare jobba med lägre varvtal = större besparing. En större pump kommer såklart även att behöva mindre tillskottsenergi = större besparing. En större pump kommer även jobba mindre hårt = håller längre.
Oftast är det heller inte så stor prisskillnad på en större pump. Installationskostnaden är densamma och den är en stor del av totalkostnaden. Har själv ett dussin Mitsubishi FH35 till lägenheter på 50-80 m2 och de har gått helt utan tillskott i västernorrland. Har fungerat bra trots -30 grader.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad Tobbe228
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 27 november 2020, 08:23:11 »
Okej borde satsa på en lite större pump då! Vad tycker du om den nyare Mitsubishi FT25 Ninja modellen? Har måttat lite mera hemma och insåg att Kazan 25 modellen skulle vara för stor.
