Inga värmekablar på, lätt att glömma, drar mer ju kallare det är. Normalt 10 W/m finns 5 W/m med.
Ja det blir väl typ 2,5 km värmekabel, det har jag inte någonstans vad jag vet Som sagt återkommer när jag vet mer!
Lite osannolik utveckling på detta... Jag installerade för 10 år sen en vippbrytare kopplad till elkassetten som gör att jag kan styra elkassetten och värmen (vattenburna element) via GSM nätet. När vipparmen ställs på ”manuell” styrs systemet av termostaten i vardagsrummet. När vi åker därifrån ställer vi vipparmen på ”fjärr” och då styrs elkassetten istället via en Ontech GSM- enhet. Har en bra bit till stugan, men åkte dit nu i veckan för att se vad som försiggick. Brytaren stod på fjärr vilket den skulle göra (jag kom ihåg rätt). Och ontechen var avstängd vilket också var rätt eftersom jag har inte gett nåt kommando att den skulle sätta igång systemet. Men elpatronen var ändå igång på full kräm. Det måste vara nåt fel med omkopplaren, konstigt bara att den då övergått till ”manuell” styrning och inte bara la av. Stängde av elpatronen helt och dom senaste dagarna har jag haft en total förbrukning på mellan 6-10 kwh som avser luftvärmepumpen och en frys. 16 grader underhållsvärme inne och mellan +2 till -7 ute. Klockrent! Tyckte hela grejen var märklig eftersom jag har stenkoll på vad som är på och inte i stugan och över 40 kwh kändes orimligt även om pumpen typ bara skulle avfrosta hela tiden. Den höll i 10 år men nu får jag fixa en ny omkopplare helt enkelt! Inte hela världen!Mysteriet löst, sorry att jag tog upp er tid:-)
