Författare Ämne: 3fasmätare  (läst 19499 gånger)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
3fasmätare
« skrivet: 20 september 2004, 17:01:26 »
Jag vet inte om detta varit uppe i forumet innan, men jag hittar inte något mha sökfunktionen.
Var kan man köpa en billig 3fasmätare?
Jag skulle gärna installera en sådan för att få koll på totala förbrukningen på värmepumpen inkl. cirk.pumpar.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:3fasmätare
« Svar #1 skrivet: 20 september 2004, 17:09:36 »
Ditt lokala elverk kanske säljer ut... nästan gratis..
Här i jämtland kan man köpa, iofs begagnade men det spelar ingen roll.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:3fasmätare
« Svar #2 skrivet: 20 september 2004, 18:18:03 »
Ring 0240 - 660 633 och beställ, 100 spänn för 1 st och köper du 5 st så får du dom för 70 kr/st.
Du kan kolla på följande hemsida http://www.smedjebacken.se/seab/forrad.htm
Jag köpte 5 st och plockade ner räkneverket och nollställde på den ena, tog ca 30 minuter :P
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:3fasmätare
« Svar #3 skrivet: 20 september 2004, 21:05:09 »
RLA, vad fick du betala för frakten ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:3fasmätare
« Svar #4 skrivet: 20 september 2004, 22:10:26 »
kommer faktiskt inte ihåg, men någonstans mellan 4-500 kr inkl frakt psk-avg för alla 5, blev ändå billigare än att åka och hämta dom (20 mil)
Kan nämna att jag fick 4 st helt lika mätare, märkta med Karlskrona, så dessa kommer väl därifrån, samtliga är av modell låg/hög-tariff och ser fina ut.
Varmitek TBR 10
Utloggad JonasE
  • Antal inlägg: 45
Re:3fasmätare
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2004, 09:21:59 »
Jag beställde fem st (lika bra att passa på), detta kostade mig med frakt 375:-
Om dom inte räknat fel på elmätarna kostade frakten mao 25:-  :D
Alla fem var av samma sort, analoga från elektro skandia.
Kanon bra tips!! Tackar...
Mvh
//Jonas
Stiebel Eltron WPL10 inomhusmonterad / Acc 540liter med dubbla slingor / Flytande kondensering / 9-stegs elpatron med belastningsvakt / WPMW II / Comsoft GSM = allt sköts via dator och internet / Installerad av mig 2005-06-07 / kostnad ca 70.000:- / Driftkostnad uppdateras /
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Re:3fasmätare
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2004, 14:20:59 »
Också beställt en här. Tackar! ;D
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Re:3fasmätare
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2004, 15:39:09 »
Och gissa vad jag gjort?  ;D ;D ;D
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
Re:3fasmätare
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2004, 16:17:50 »
Han som svarade i telefonen sa att det hade gått iväg en himla massa idag.
Dom lär vara slut i morgon...  :P
8764kW första året.
admin
admin
Re:3fasmätare
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2004, 18:02:13 »
Forumet verkar ha ganska bra genomslagskraft...
olov
olov
Re:3fasmätare
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2004, 07:22:41 »
Är det lätt att koppla in en mätare? Jag har fått tag på en Siemens med snurrskiva.
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
Re:3fasmätare
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2004, 09:26:08 »
Tittar jag på mig själv så har jag rekommenderat sidan till alla jag känner med VP och som är intresserade av att installera en, c:a 13 st. Det är ingen tvekan om att den fyller ett "STORT" tomrum, ...verkar det som.
8764kW första året.
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
  • Kasta inte bjälkar i ögat på dem, som har glashus
Re:3fasmätare
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2004, 09:44:38 »
jag tog oxå 5 st ;D
Utloggad Stand
  • Antal inlägg: 16
Re:3fasmätare
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2004, 10:19:40 »
Kan ni speca vilken modell det är?
/Stephan
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
Re:3fasmätare
« Svar #14 skrivet: 06 oktober 2004, 10:34:18 »
Tack för tipset ! Har nu best en  :)
Vad kostar en ny mätare ?
« Senast ändrad: 06 oktober 2004, 14:10:16 av blend »
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
