Författare Ämne: Nibe 730 kallt på golvet ?  (läst 1494 gånger)
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 22 november 2020, 13:39:12 »
Hej. Installerade för ganska exakt två år sedan en ny frånluftsvärmepump, gick från en Ivt 490 till en Nibe 730.
Vart instruerade att kolla isoleringen då 730 kräver en högre typ av isolering och på byggritningar från 1989 då huset byggdes stod det  "ISOL MED 30 MM DIFF.TÄT ISOLERSTRUMPA I HELA SIN LÄNGD" Vid anslutning stämde det så jag slet inte upp hela innertaket för att kontrollera detta. Nu upplever jag att golvet i ett av sovrummen som ligger precis ovanför pumpen och utblåsröret har en liten del som är kallare än det andra delarna. Kanske inbillar mig men kan det förekomma eftersom utblåsröret blir mycket kallt ? Eller måste det vara så att det läcker någonstans ?
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Nibe 730 kallt på golvet ?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2020, 14:03:33 »
Problemet är att det kan bli kondens. Blir det ingen kondens så räcker isoleringen av avluftsröret. Problemet bör vara störst när det är som varmast och fuktigast samtidigt som pumpen arbetar för fullt. Högsommar +- när pumpen börjar arbeta som hårdast för säsongen. Hade inte gjort något åt det om det inte rinner kondens. Men det ska ju vara bättre isolerat egentligen.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #2 skrivet: 22 november 2020, 14:34:16 »
Det är ju under den kalla årstiden  som avluften blir riktigt kall, dvs nu och snart. Om du inte redan har det, köp en ir termometer och kartlägg runt golvet var kylan kommer från. Kan det vara så att isoleringen i bjälklaget är lagd så att uteluft kan komma in? Att det skulle vara läckage i avluftkanalen verkar väl inte troligt men det kanske inte kan uteslutas, särskilt om man dragit i kanalerna lite oförsiktigt när den nya pumpen installerades. I så fall blåser kall avluft inne i strumpan i liten bit innan de fortsätter ut igenom den övre delen av kanalen -> ut på taket  Är du säker på att det inte är en skarv i strumpan där den passerar bjälklaget? Det får i så fall inte förekomma
