Författare Ämne: Förångningstemperatur Nibe F750  (läst 6510 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #15 skrivet: 22 november 2020, 15:01:22 »
säkert lite soppa
Det är inte första 730/750 jag läser om där det varit brist på kölmedel. Läcker dom från start? Eller varför håller dom inte tätt? Har en Comfortzone, här läcker inget
Utloggad Bivis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 22 november 2020, 16:10:56 »
Har nu gått ca ett dygn och fyngerar bra efter avisning.
Vågar inte ropa hej ännu återkommer efter några dagar.
Är det svårt att fylla köldmedia om det behövs?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3116
  • Kyltekniker
« Svar #17 skrivet: 22 november 2020, 16:34:06 »
Kolla vad du har för överhettning.
Nä inte svårt att fylla, men man får inte bara fylla, man måste läcksöka och laga läcka.
Man mäste suga ut och väga allt, sen fylla in och toppa upp om där saknas.
Utloggad Bivis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 22 november 2020, 20:18:23 »
Nu är det -9 avluft och -14 på förångaren.
15 grader på överhettning.
Utloggad krambriw
« Svar #19 skrivet: 23 november 2020, 08:19:52 »
Vet inte hur stort huset är men kan ev vara nödvändigt att höja fläkthastigheten ytterligare för att undvika igenisning, tror det har hjälpt flera med liknande problem. Just 750 är tydligen "hungrig" på frånluft för att undvika isproblem. Problemet är känt av NIBE eftersom dom i senare modeller monterat in en värmeslinga som skall förhindra just detta. Uppenbarligen har du tyvärr inte en sådan senare modell.
Att det överhuvudtaget blev ispropp tyder på att du kommer få det igen. Men avvakta med detta så du inte ändrar för mycket på en gång och se om du ev redan löst problemet med hjälp av hårtork (vilket nog inte verkar så troligt)
  • Antal inlägg: 31281
« Svar #20 skrivet: 23 november 2020, 08:28:33 »
Ser ut som soppatorsk.
Läcksöka och laga läcka.
Utloggad krambriw
« Svar #21 skrivet: 23 november 2020, 09:32:04 »
Visst har vi läst om detta tidigare??
Vad är det för "skräp" som inte håller tätt? Vilken komponent är det som felar? Förångaren?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #22 skrivet: 23 november 2020, 14:50:49 »
En teori jag har i liknande fall är att vid rengöring av filtret så sätts det in lite slarvigt och tätar inte, detta medför eventuellt att fuktig tjuvluft dras in från lite annan riktning än själva frånluften. Möjlig orsak till lokal isbildning och det detekteras inte av luftflödesmätaren då påverkan i hastighet inte blir så stor.
/ Johan
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad krambriw
« Svar #23 skrivet: 23 november 2020, 16:52:18 »
Hoppla, är detta möjligt??? Varifrån skulle den tjyvluften då kunna komma?? Fläkten sitter väl efter förångaren i kylan och drar luften genom densamma. All luft måste väl vara frånluft, antingen filtrerad eller om det läcker bredvid filtret, ofiltrerad? Eler menar du att nån har glömt att stänga luckan där filtret sitter? I så fall är ju det samma frånluft det med
Utloggad Bivis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #24 skrivet: 25 november 2020, 21:52:50 »
Nu gått några dagar utan problem. Hoppas det fortsätter så.
Dåligt av Nibe att inte uppdatera dessa problem kostnadsfritt om de känner till problemen.
Tack för alla engagemang!
