Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Förångningstemperatur Nibe F750
Next
Alla
Ämne: Förångningstemperatur Nibe F750 (läst 6509 gånger)
Bivis
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
Bivis
21 november 2020, 11:58:58 »
Hej på er vilket bra forum!
Haft strul med min pump som inte levererat värme bra utan elpatron sista tiden.
Vad är normal förångningstemperatur på pumpen vilka värden har ni?
Har bra luftflöde men förångningstemperaturen är fortfarande-15grader.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
Svar #1 skrivet:
21 november 2020, 12:18:58 »
I tidigare loggar som postats här har jag sett att det ganska ofta är en förångningstemperatur neråt -15 °C när kompressorn går men det beror ju också hur stor effekt den behöver ta ut. Förångningsgivaren sitter också på sidan av förångarbatteriet efter expansionsventilen så det är inte riktigt samma sak som att den sitter i mitt inne i förångaren och mäter genomsnittlig faktisk förångningstemperatur. Egentligen är väl avluftstemperaturen (och frånluftstemperaturen) mer intressant så den anger hur stor effekt som frånluftsvärmepumpen återvinner.
Senast ändrad: 21 november 2020, 12:32:34 av Josth
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31281
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
21 november 2020, 12:26:52 »
Jag tänkte just skriva att man måste kolla på avlufttemp också.
Om skillnaden avluft-förångare är stor så kan man anta att nått inte är riktigt rätt.
Bivis
Antal inlägg: 10
Bivis
Svar #3 skrivet:
21 november 2020, 17:11:31 »
Ok tack !
Bifogar bild på mina värden. Tycker pumpen borde gå utan elpatron vid denna temp.
Många kunniga här..
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
Svar #4 skrivet:
21 november 2020, 18:21:02 »
Är den igenisad? Det i sig är ett känt problem med just den modellen. Du ser att avluften endast är -0,8 grader medans förångaren är -16,8 grader
Dessutom, kompressorfrekvensen är endast 37 Hz och endast tillåten 37 HZ. Verkar inte rimligt om den skall klara att värma endast med kompressor
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
Svar #5 skrivet:
21 november 2020, 19:29:19 »
Jag reagerade oxå på den tempskillnaden men även på lufthastigheten? Borde inte den påverkas om den är igenisad? Men den är kanske bara delvis igenisad typ nedre delen.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
21 november 2020, 19:38:36 »
Normalt hade man tänkt brist på kylmedia och allt som är kvar förångas strax efter expansionsventilen men det är ju en inverter så blir lite osäker(?)
Bivis
Antal inlägg: 10
Bivis
Svar #7 skrivet:
21 november 2020, 20:10:32 »
Skall prova att köra den bara på elpatron till imorgon för att avisa den helt.
Är det enkelt att öppna och kontrollera förångaren ?
Bivis
Antal inlägg: 10
Bivis
Svar #8 skrivet:
21 november 2020, 20:22:59 »
Hmm borde inte se ut så här eller ?
Senast ändrad: 21 november 2020, 20:32:31 av Bivis
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 476
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
Svar #9 skrivet:
21 november 2020, 21:17:18 »
Min teori. Lite köldmedia gör att förångaren blir väldigt kall lokalt på ett ställe. (Nere till höger där tempen sitter). Avluft kring 0 innebär att inte hela förångaren är kall. (Normalt diffar runt 5 grader mellan avluft/förångare).
Kan du sätta GM manuellt till +100 i ment 4.9.2 eller 4.9.3 för att trigga en avfrostning om det nu är problem med is.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
d98josu
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 476
d98josu
Svar #10 skrivet:
21 november 2020, 21:22:02 »
På ditt foto ser förångarens lameller igenisade på högersidan. Tror att det hjälper att sätta den i ”manuellt” driftsläge i 4.2 i några timmar så all is smälter.
Senast ändrad: 21 november 2020, 21:24:11 av d98josu
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
Bivis
Antal inlägg: 10
Bivis
Svar #11 skrivet:
21 november 2020, 23:20:39 »
Tack jag har avisat med hårtork och passade på att montera loss fläkten och rengjorde den.
Får ta hit någon som kollar köldmedia om den isar igen ännu en gång.
Dåligt att den strular redan efter 6år... tyvärr tre månader utanför garantitiden...
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3116
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #12 skrivet:
22 november 2020, 04:55:53 »
Du har väl tecknat försäkring efter år 6? Skulle inte jag kunna skruva/repa värmepumpen själv, så skulle jag ha försäkring.
Överhettning BT17-BT16 finns i meny 3.1.
Överhettningen ska ligga mellan 12 - 18 °C och kollas när
tempen på värmebärare fram är 30 - 55 °C.
den där lilla isen som var, sitter ju bara på fördelarrören, inte alls konstigt, de ligger ju närmast expansionsventilen.
Senast ändrad: 22 november 2020, 05:02:04 av DonPablo
d98josu
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 476
d98josu
Svar #13 skrivet:
22 november 2020, 08:22:20 »
Jag förtydligar igen, det är helt igenisat på höger sida. Kan trådskaparen bekräfta om (lång 2-3h) avfrostning hjälper?
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3116
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #14 skrivet:
22 november 2020, 14:33:33 »
Såg inte den isen, ja det där var inte normalt, säkert lite soppa
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2493
användare: 4
rocas
Börje__
Smurfen.
Mike
