Författare Ämne: Skillnad Geo3 8 vs 10 KW  (läst 3866 gånger)
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« skrivet: 21 november 2020, 10:19:27 »
Som rubriken: Vad är egentligen skillnaden? Vad jag kan se från specarna är tian lite, lite bullrigare men är även billigare, vilket inte brukar vara fallet på en kraftigare maskin.
Det är väl samma kompressorteknik, dvs en varvtalsstyrd swingkompressor?
Finns det någon anledning att välja 8 KW om det är inte är för bullret?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Skillnad Geo3 8 vs 10 KW
« Svar #1 skrivet: 21 november 2020, 11:21:53 »
8 är en strypt 10.
Samma hårdvara.
Mvh
D
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 25 november 2020, 21:02:08 »
Är det nån skillnad på kylkapacitet eller är det 12 kw (?) kyla på bägge?
« Senast ändrad: 25 november 2020, 21:06:49 av KarlXII »
Utloggad Artdeshine
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 25 november 2020, 23:13:23 »
Geo 8   = 3.3 - 10.1kw kyla
Geo 10 = 3.3 -  11.9kw kyla
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: 26 november 2020, 00:24:06 »
Tackar! :)
Utloggad Townhouse
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 27 november 2022, 14:46:26 »
Bumpar gammal tråd.
Ska jag tolka det som att jag lika gärna kan välja en 10kw som en 8kw, förutsatt att värmebehovet är under 8kW?
Går 10kW att "spärra" för max effekt?
Townhouse (radhus) 105m2 + 52m2
Värmesystem: Vattenburen el, Elpanna Thermia EPC 13D (låst till 3kWh)
Boende: 2 personer
Inomhustemp: 20-21C°
Fönster: 2-glasfönster
Vind: 100-150mm glasull
Väggar: 140mm håltegel - 140mm stenull - 140mm håltegel t
Vent: Forcerad frånluft
År       Förbrukning Medel-temp (C°)
2012   16046kWh   7.2
2013   16196kWh   7.7
2014   13903kWh   8.7
2015   16189kWh   8.6
2016   15380kWh   8.1
2017   13740kWh   7.9
2018   11593kWh   8.7
2019     11646kWh   8.6 (Uppskattat rullande 12mån i sept, kommer förmodligen öka ngt)
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 27 november 2022, 21:41:25 »
Bumpar gammal tråd.
Du kan begränsa elförbrukningen, samma sak.
Men maskinen avger inte mer effekt än vad huset behöver så du får samma förbrukning.
Mvh D
Utloggad Townhouse
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2023, 04:35:16 »
Bumpar gammal tråd igen.
Tillverkar 10kw tappvarmvatten snabbare än 8kw?
Boende: 2 personer
2012   16046kWh   7.2
2013   16196kWh   7.7
2014   13903kWh   8.7
2015   16189kWh   8.6
2016   15380kWh   8.1
2017   13740kWh   7.9
2018   11593kWh   8.7
  • Dot gäster: 3400
