Författare Ämne: vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv  (läst 7852 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv
« Svar #30 skrivet: 05 januari 2026, 19:02:44 »
Lägre delta ger väl bättre COP, jag provar med 3 o ser vad den gör
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #31 skrivet: 05 januari 2026, 19:11:04 »
Landade på 76% och 36l/min , nu lär det bli blandat i tanken  ::)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #32 skrivet: 05 januari 2026, 19:14:42 »
Funderar på om det inte är bra att ha större flöde över pumpen än ut från acc tank? Jag har 3 ECS som drar flöde, en golvvärme krets, en radiatorkrets och en till en värmefläkt. Tillsammans lär de dra runt mer än 17liter per minut gissar jag?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2026, 19:23:23 »
Ställde du delta manuellt? Och respons direkt med högre fart? (antar att de skall fungera så när automatik funkar som den skall... när jag kanske får igång den...)
Antar att du nu får kallare inne mot tidigare med för lågt delta... Men du får prova och se vart det drar iväg...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #34 skrivet: 05 januari 2026, 19:23:51 »
Momentaneffekt ökade med ca 200W, tungt för cirkpumpen antar jag,
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #35 skrivet: 05 januari 2026, 19:25:47 »
Manuellt satt till 3 , nu har utetempen gått upp så det går inte att jämföra, typiskt när man kom igång o labbade...
