Författare Ämne: vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv  (läst 7853 gånger)
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
SV: vad innebär: Begränsning köldbärare aktiv
« Svar #15 skrivet: 28 november 2020, 11:41:54 »
Hei!
Du måste veta hur brinen flyter i borrarna.
Du kan stänga korta borra ett par dagar, då kan du jämföra.
Sedan kan du öppna lite efter lite tills du får cirka 2/3 av flödet i djupa borrningen och cirka 1/3 i den grunda borrningen.
Jag tror att du har en hel del att gå på innan vp ska gå med begränsad effekt.
Mvh
Ole Kristian
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2026, 11:50:21 »
Gammal tråd men passar bra, min pump ökar inte mer än till 72hz, trots att kb-ut inte har nått -5,5C ? Inget larm har jag heller? Spärrband är satt till 75Hz
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2026, 12:29:11 »
Den larmar inte men har tydligen lagt in begränsning redan vid -4,3C  ???
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2026, 12:47:11 »
Begränsningen slår till vid -4,5C, verifierat med omstart. Ser att min stoppnivå är satt till -7C, så det stämmer med +2,5K begränsning.
Är -7C default påS1255 eller har jag pillat o glömt???
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2026, 14:43:08 »
Kan det bli en begränsning åt andra hållet då kb-in är ganska låg? Tycker det blir stor skillnad i effekt på min 1145-12 när kb-in är typ +1,5 mot nu -0,5. Alltså när man kallar på högre temp vid elemetjustering tidigare och jämför nu med motsvarande lika temp.
Skulle tro att den presterar som en 10:a just nu och med än lägre temp in så närmar den sig säkert en 8:a...
I ditt fall tillåter du att den kan öka men kb är för kall så då begränsar den vad den kan hämta ut?  Bara en tanke....
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2026, 15:47:04 »
Det är tydligt att den begränsar vid kb-ut 4.5C i mitt fall, har svårt att jämföra med tidigare vinter då jag utökat systemet sedan dess och nu nått gränsen(passerat  ;) ) vad jag kan ta ut av borran...
-13C ute 72Hz och fallande gradminuter, braskaminen får stödja  :)
Var tidigare i veckan tvungen att ändra driftprioritering från auto till 10/50 vv/värme för att GM inte skulle rasa för långt samt ändra GM styrning från auto till start vid -65.
Tycker det är trist att pumpen glömmer var den var efter vv körning, ligger man mycket efter är det irriterande att kompressor ska varva upp med några hz per minut istället för att mer eller mindre direkt återgå till där den var, fullgas för att komma ifatt
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2026, 16:07:42 »
Det går inte att köra värmebärarpump på manuell och få det bättre?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2026, 16:12:52 »
Den är inställd på intermittent redan  :)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2026, 16:33:11 »
Tänkte på en fast hastighet.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2026, 16:44:40 »
Den är rätt duktig på att hålla delta på 7C över kompressor, jobbar mot en acc. Tank på 500l , vet inte om det skulle bli bättre med något annat, tänkte du att sänka(öka delta) eller öka(minska delta) hastigheten?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2026, 16:51:16 »
Ligger konstant på 32% när den jobbar med värme
Edit:
17 liter per minut motsvar det, med delta på 7C så ger det ca 8,3kW
« Senast ändrad: 05 januari 2026, 17:17:14 av Heat? »
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2026, 17:36:38 »
Min automatik vägrar att följa delta utan bara matar på, varför vet jag inte, VV så ändrar det sig hela tiden i hastighet. På min så får jag ställa in manuellt så att delta är c:a 7 grader när det är som sämst vilket verkar funka skapligt. Fast 34% så när den startar så håller den c:a 7,5 grader delta då kb in är lite varmare. Men kanske dumt att prova typ 29% med din då automatiken kanske ballar ur vid tillbakaställning till auto...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2026, 17:53:25 »
Den siktar väl på 7C vid DuT?
Som i sin tur styrs av effekt vid DuT som den på något sätt kommer fram till, har inte fattat hur det går till men hos mig har den svängt in på 8kW, vilket stämmer med överslagsräkningen på 8,3kW.
Dock skulle jag säga att effekt vid DuT snarare borde vara kansle 10-12kW men då har borran fått permafrost  ::)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2026, 18:12:44 »
Ser nu att delta vid DuT 7C kommer från mitt val "Radiator" , undrar om det finns nått mer lämpligt delta när man kör mot en acc tank?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #29 skrivet: 05 januari 2026, 18:35:11 »
Kollade min effekt vid dut och den stod på 10, ställde den på 12 då det är en 12:a men vad kan det göra för skillnad?
Du kan ju prova att ställa eget delta på tex 7,5 vid samma dut...
