Författare Ämne: Framledningstemperatur max?  (läst 2579 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« skrivet: 20 november 2020, 17:35:14 »
Någon som vet vad max framledningstemp med enbart kompressorn är på Thermia Atlas 3-12 kw modellen är? Hittar ingenting i produktbladen.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Framledningstemperatur max?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2020, 14:16:35 »
Om det är som på den äldre modellen som heter Inverter Medium så är det ca 63g.
Mellan 60-65g gäller för dom allra flesta värmepumpar i framledningstemp.
Men för att ge värmepumpen bra förutsättningar bör inte man gå över 55g. Det kostar mer och sliter hårdare att plocka ut dom sista graderna.
Vad behöver du idagsläget för att hålla huset varmt dom kallaste dagarna?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #2 skrivet: 22 november 2020, 17:39:31 »
Behöver 65 grader vid -26 och lägre.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #3 skrivet: 22 november 2020, 19:03:18 »
Jag var in och läste på produktspecen på Thermias hemsida och där står det att Atlas ska klara 65g i framledningstemp.
Även att den gamla Medium också klara det.
Visst,det är inte alla dagar det är-26, men det tål att tänka på att det är jobbigare för värmepumpen att gå på max temp.
Min erfarenhet av den äldre invertern är att den inte ska sitta i för varma system tillsammans med en allt för överdrivet överdimensionerad värmepump.
Det kan vara förbättrat till dom nyare. Vet ej.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #4 skrivet: 23 november 2020, 19:06:33 »
Ja vårt hus lär ge pumpen beprövning på hårkörning i ett par år. Enrörsystem och enkelradiga raddar. Skall lägga ned golvvärme så småningom.Har ju garanti  tummenupp
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #5 skrivet: 23 november 2020, 21:44:34 »
Om ditt enrörsystem är lite trångt och radiatorerna smala så kan en arbetstank vara på sin plats. Då får åtminstone vpn flöde och lite mer vattenvolym att jobba med.
Får en tank plats.
Lycka till och håll oss uppdaterad
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
