Författare Ämne: Tado Wifi stryning till pumpen?  (läst 3400 gånger)
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 20 november 2020, 09:20:39 »
Hej hej!
Är det någon här som har kopplat ihop sin luftvärmepump med Tado, eller liknande system? Fungerar det bra?
Någon som vet om denna typ av utrustning har programeringsfunktioner så att man kan förinställa att pumpen ska ha t.ex 23 grader på dagen mellan 7-22 och mellan 22-7 ska den gå ner till 20 grader?
MVh Magnus
SV: Tado Wifi stryning till pumpen?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2020, 10:26:45 »
I ett vanligt svenskt välisolerat hus tar det många timmar eller kanske dygn att ändra temperaturen p.g.a. att det är värmetrögt. Att då försöka ha 23° på dagen och 20° på natten ger mest en genomsnittstemperatur på 21,5° i praktiken. Är man däremot bortrest och arbetar på annan ort under veckorna bör det fungera att automatiskt sänka temperaturen på natten till måndag och sedan höja den tills fredag kväll igen.
« Senast ändrad: 20 november 2020, 10:48:27 av Josth »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 20 november 2020, 10:44:35 »
Jag har inte provat något sånt utan styr pumpen via appen, alltså Verisure.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 20 november 2020, 10:51:34 »
Problemet med värmepump och kortare sänkningar av temperaturen är att värmepumpen måste gå länge med hög framledningstemp när den åter skall värma upp huset, det ger sämre COP och i värsta fall en negativ besparing.
Veckovis sänkning har dock troligen en effekt.
Möjligen om man har tariff så det är mycket billigare värma under vissa tider, men de sammanfaller ofta med tider när man inte behöver ha så varmt, som på natten t.ex.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 20 november 2020, 11:58:23 »
Problemet som vi upplever är att temperaturen är bra i huset när pumpen står på 23 grader, förutom i sovrummet då det blir för varmt när man ska sova. Om vi manuellt sänker till 20 grader så blir det bättre. Detta beror nog på att pumpen sitter i hallen med riktning mot sovrummet och vi inte har någon dörr till sovrummet.
Det är alltså denna sänkning som vi är ute efter att få schemalagd.
« Svar #5 skrivet: 20 november 2020, 13:17:29 »
Jag skulle prova att sätta upp ett draperi i dörren till sovrummet. Kanske räcker det för att hålla temperaturen ett par grader svalare där(?).
« Svar #6 skrivet: 20 november 2020, 20:35:40 »
Jag skulle stänga dörren.  dontknow
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #7 skrivet: 20 november 2020, 23:07:19 »
Saknar ju dörr tyvärr
Utloggad Stereotypen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 21 november 2020, 15:33:56 »
Om du schemalägger att fläkthastigheten går ner till minimum på kvällen borde väl temperaturen hinna sjunka lite.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #9 skrivet: 21 november 2020, 18:40:27 »
Kan ju inte göra det i pumpen därför så tänkte jag just denna tado enhet
Utloggad perra83
« Svar #10 skrivet: 21 november 2020, 19:19:07 »
Åk till Bauhaus och köp en karm, dörr och lister. Jag uppskattar ett varmt hus men ett mörkt och svalt sovrum. Samtidigt får du mindre volym att värma upp om du kan stänga till sovrummet.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
