Författare Ämne: Greenline HT+ 9E Hetgas  (läst 7737 gånger)
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
SV: Greenline HT+ 9E Hetgas
« Svar #30 skrivet: 24 november 2022, 14:59:44 »
Har hack i min hetgas kurva vid vv produktion.
Se bild 1.
Najat fast givaren hårdare med två koppartrådar.
Efter åtgärd enl bild 2 och 3
Verkar vara lite störningar under värmeproduktion istället men bättre 4 körningen.
« Senast ändrad: 26 november 2022, 06:00:52 av Börje__ »
Utloggad Ransu
  • Antal inlägg: 31
« Svar #31 skrivet: 26 november 2022, 14:30:55 »
Har precis samma fel. Försökte sätta fast givaren på olika sätt men utan framgång. Ser att felet är värst efter varmvattenkörning och sedan blir bättre och bättre. Precis som i vår pump. Har inte brytt om att köpa en ny givare. Ser felet mer som skönhetsfel eftersom andra kurvor ser bra ut.
  • Karma +5/-4
« Svar #32 skrivet: 26 november 2022, 19:46:56 »
Tack för feedback 🙏
Här är min senaste vv körning,  hacket ser nu lite annorlunda ut.
Radiator Retur (röd kurva) stiger något efter halva vv körningen, kan detta vara ventil läckage eller liknande?
Jag släpper också detta om ingen annan säger att det är något annat än bara givarproblem.
« Senast ändrad: 26 november 2022, 19:53:28 av Börje__ »
Utloggad Ransu
  • Antal inlägg: 31
« Svar #33 skrivet: 27 november 2022, 15:37:28 »
Svårt att säga. Ser ut att växelventilen stänger inte helt. Du borde kolla om temperaturen stiger även i framledningen vid varmvattenkörning.
Returgivaren kan också bli påverkat av andra värmekällor i närheten.
Har du kvar original blå växelventil?
Den blåa är inte att lita på. I vår pump gick den sönder (sprack) efter tio års drift med konsekvensen att värmevattnet rann ut. Inte roligt om det är smällkallt ute.
  • Karma +5/-4
« Svar #34 skrivet: 03 december 2022, 17:52:38 »
Har en "blå växelventil". Har testat den manuellt,  den ser välfettad ut och löper lätt, ser ny ut...
Har kollar givarplaceringar.   En sitter 30cm nedanför T röret till vv, se bild. Den andra ca 40cm ovanför T röret på utsidan av skåpet.
Efter fundering kan nog båda bli påverkade via kopparören. Dessutom, vet inte vilken som är vilken dontknow,  tror inte det läcker något stort ifall det skulle.
Vv beredaren håller även värmen jättebra,  sjunker kanske 10°C på dygnet.
« Senast ändrad: 03 december 2022, 17:55:41 av Börje__ »
Utloggad Ransu
  • Antal inlägg: 31
« Svar #35 skrivet: 05 december 2022, 15:55:23 »
Det är säkert som du förmodar. Givaren påverkas säkert av värmeledningen i röret.
Den utanför är radiator retur och den innanför värmebärare in.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #36 skrivet: 05 december 2022, 16:38:37 »
En felaktigt placerad GT1 gör att värmepumpen stannar efter en varmvattenladdning.
Är det då -15° ute, så kan det bli så att tillskottet går in helt i onödan d.v.s. den har laddat varmvatten 15 minuter, följt av ett kompressorstopp.
Vid nästa uppstart så kan det vara så att tillskottet kliver på efter en liten stund, beroende på hur tillskottstimern har räknat ner.
Placera GT1 så långt från värmepumpen, så att den inte blir påverkad av varmvattenladdningarna.
  • Karma +5/-4
« Svar #37 skrivet: 05 december 2022, 20:20:22 »
Klarade inte ha detta gnagande, gick och flyttade GT1 från 40cm till 80 cm från varmvattnet. Isolerade utanpå med rörisolering, polyetenskumplast.
GT1 visar 17,9C, GT8 visar 18,2C och GT9 visar 18,5C,
så alla tre inom 0,6C
Får se hur det ser ut när vpn går.....
« Senast ändrad: 06 december 2022, 06:05:28 av Börje__ »
  • Karma +5/-4
« Svar #38 skrivet: 06 december 2022, 06:05:47 »
Uppdatering:
Vid varmvatten körning går det inte se att GT1 radiator returgivaren blir påverkad, man ser även en förbättring mot tidigare placering !! 🥳👍, Tack! 🙏☺️
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #39 skrivet: 06 december 2022, 08:11:10 »
 tummenupp
