Författare Ämne: Greenline HT+ 9E Hetgas  (läst 7738 gånger)
Utloggad Ransu
  • Antal inlägg: 31
SV: Greenline HT+ 9E Hetgas
« Svar #15 skrivet: 23 november 2020, 13:09:21 »
Nej. Den hade ramlat ner. Alutejpen hade gått av!? Fattar inte hur den skall sitta där så att den sitter kvar. Najtråd?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 23 november 2020, 13:12:56 »
Buntband efter att du slagit in givaren i alutejp.
Utloggad Ransu
  • Antal inlägg: 31
« Svar #17 skrivet: 23 november 2020, 13:45:35 »
OK. Får montera några sådana av kvalitet.
Hade sådana tidigare men såg att plasten hade blivit sprött som Marie kex. Det är väl värmen som gör det.
Utloggad Ransu
  • Antal inlägg: 31
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2021, 11:25:27 »
Orsaken till konstig hetgastemperatur var läckage i hetgasröret strax efter kompressorn och innan tempgivaren. Till slut tog gasen slut och pumpen larmade.
Nu är röret lagat och pumpen påfylld med ny gas.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2021, 15:59:07 »
Det var första gången det har varit det felet när någon har kommit med ett problem till forumet. Inte lätt att hitta ett sådant fel.
Utloggad Ransu
  • Antal inlägg: 31
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2021, 16:49:51 »
Hej igen
Har en följdfråga.
Som sagt ovan hade jag besök av service. Han hittade hålet i röret och lödde det igen det och sedan trycksatte systemet igen (20bar?) och letade efter andra läckor. Inga hittades, luften evakuerades och sedan fick pumpen ny gas. I samband med driftsättning och omjustering av expansionsventilen sa han att det inte ser bra ut. Han fick en hel del pressostat låg fel också.  Enligt honom var det REGO givarkortet som gav dessa pressostat låg felen. Att jag skulle köpa och byta ut kortet. Han sa också att expansionsventilen kommer att tjuta/låta i viss drift. Det kunde vi höra också. Om jag fattade honom rätt var det stora nya felet egentligen just i expansionsventilen. Men till slut var han "nöjd", men sa också att de kan kan komma och byta expansionsventilen om jag så vill. Men pumpen skulle funka bra ändå.
Jag började logga igen efter några timmar och kunde se att hetgasen beter sig konstigt. Går först upp till 80 grader och kan sedan sjunka en hel del under längre värmedrift. I samband med varmvattendrift sker ingen extra temperaturhöjning av hetgasen. Tvärtom. Hetgasens temperatur sjunker i samband med det! Och det låter från expansionsventilen också i samband varmvattendrift. För mig låter det som att det sker försök för reglering men någonting har lossnat inne i den (nål?).  Hade bra reglering från expansionsventilen innan jag fick ursprungsfelet. Nu undrar jag hur kunde detta hända (2 nya fel) och är det farligt att fortsätta att köra vidare?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2021, 17:18:25 »
Har du så att du kan sätta en givare till på gasröret?
Montera den i så fall som GT4, utan att aktivera den. Den kommer ändå att synas i loggen.
Allt för att se om du får samma temperaturer på den, för det temperaturtapp du får på hetgasen borde även återspeglas på GT8. Kan inte se att så sker.
Utloggad Ransu
  • Antal inlägg: 31
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2021, 17:27:41 »
Har ingen extra givare men har stektermometer som jag har till skinkan normalt. Kan tejpa fast den.
Man får lite hum om saken fast ingen loggning.
Utloggad Ransu
  • Antal inlägg: 31
« Svar #23 skrivet: 05 februari 2021, 19:17:41 »
Körde med stektermometern en hel värmekörning. Den visade som samma värde som givaren i pumpen. Plus minus 1 grad.
Tror inte att det är fel i den. Brukar ge saftiga skinkor!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #24 skrivet: 05 februari 2021, 21:28:52 »
Det är trenden på temperaturen du måste kolla d.v.s. när hetgasen sjunker men GT8 stiger så känns det som att det är nåt galet med redovisningen av hetgastemperaturen.
Utloggad Ransu
  • Antal inlägg: 31
« Svar #25 skrivet: 05 februari 2021, 22:16:31 »
Ja,  det är klart men eftersom hetgasen fortfarande är tiotals grader varmare än GT8 då övergår värmen mot GT8 i kondensatorn tills jämvikt råder.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #26 skrivet: 05 februari 2021, 22:52:41 »
Menar du att det är som det ska vara d.v.s. att hetgasen sjunker och samtidigt stiger värmebärarens temperatur?
Utloggad Ransu
  • Antal inlägg: 31
« Svar #27 skrivet: 06 februari 2021, 16:10:56 »
Ja. Inte ens trasig pump kan jobba mot termodynamikens lagar.
Tänkte ta hem några offerter på byte av expansionsventil.
Han som fixade pumpen var väldigt erfaren inom branschen och särskild på IVT och säkert har
rätt men det känns ändå fel att inte byta om bra deal.
Mer som psykologisk fråga än praktisk handling kanske.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #28 skrivet: 06 februari 2021, 16:38:45 »
Du kan ju inte hänvisa till termodynamikens nollte huvudsats då det inte är i termisk jämvikt d.v.s. det finns en konstant kyleffekt på kondensorn.
Att byta expansionsventil blir nog bra.
Utloggad Ransu
  • Antal inlägg: 31
« Svar #29 skrivet: 06 februari 2021, 16:49:47 »
Ja vi får se, men nu tänkte jag ta bastu.
Hoppas att den fortfarande funkar så att jag blir svettig.
Ha en fin helg!
