Författare Ämne: Ctc ecoel, minimera förbrukning  (läst 1714 gånger)
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 18 november 2020, 21:59:14 »
Hej hej!
Vi har idag en elpanna, CTC ecoel 1550, som värmer vårat varmvatten och driver våra element. VI har nu installerat en luftvärmepump som just nu löser hela husets värmebehov. VI har skruvat av samtliga elementvred i huset och det är ändå varmt och skönt.
Nu undrar jag hur jag kan minimera min elpannas förbrukning. Har sänkt lutningskurvan och justeringen. Har sänkt framledningstempen något. Har den iställd på 68 grader i pannan.
Blir det besparing om jag sänker till 65 grader?
BLir det besparing om jag ändra pannans inställning från 6 kw till 3 kw?
Kom med tips för hur jag ska göra här.
Tyvärr går det inte att ställa in att den ska vara avstängd, lägsta utetemp för att den ska vara avstängd är 10 grader. (med avstängd menar jag att framledningen till elemeten då är avstängd helt). FÖr det är väl samma vatten så går till kranen som går till elementen eller??
Är novis på detta.
mvh magnus
  • Antal inlägg: 5455
SV: Ctc ecoel, minimera förbrukning
« Svar #1 skrivet: 18 november 2020, 22:39:57 »
Elementvatten och VV ( kranvatten ) är skilda från varandra, ingen kontakt där, du kan ställa ner kurvan på VP för värmen så  ger den inte ut någon värme, sen med att stänga alla element är inte bra, då går cirk-pumpen mot stängt läge och kan bli varm och brinna upp. Ha ett element minst öppet. Drar du ner kurvan kan du ha alla element öppna. VV får du ändå.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 18 november 2020, 23:10:09 »
Någon vits med att typ stänga av/ställa ner någon elpatron i pannan? Någon vinst där?
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 30 november 2020, 22:20:00 »
Rekommenderar dig att läsa det översta fastnålade inlägg et om hur din anläggning fungerar.
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
