Författare Ämne: Nibe F2120 med solenergi  (läst 1511 gånger)
Utloggad peterg
« skrivet: 18 november 2020, 19:43:46 »
Vi planerar uppvärmning av ett nybyggt 2-familjshus på ca 380m2. Helst vill vi endast ha ett system för båda lägenheterna (vi kommer bo i den ena och hyra ut den andra). Det finns igen källare så vi söker något lättmöblerat.
Luft-vatten (helst Nibe eftersom vi har det i ett annat hus och är nöjda med det)
Solfångare 10-20m2
Golvvärme
Skulle följande kombinationer fungera:
Nibe F2120-20, VVM500 med solslinga, extra ack tank för att klara av solvärmen
Nibe F2120-20, SMO40, AHPS 300L med solslinga, AHP 300L extra acc tank
Tack på förhand för hjälpen!
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Nibe F2120 med solenergi
« Svar #1 skrivet: 23 november 2020, 16:07:56 »
Jag har svårt att tro att det räcker med de tankvolymer du nämner. Jag har ett rätt nyinstallerat system bestående av Nibe F2120-20, SMO40. Till det har jag 10,5 M2 solfångare och två 500l tankar (Borö) installerade i mitten på 2000 talet. Att ha volymen uppdelat på flera tankar har uppenbara fördelar. Jag kör på 500 liter hela åtet utom kanske juni-aug. På så så sett kan du hålla en juste temp på tappvattnet genom att styra tillgänglig volym vatten via ett par ventiler.
I min installation har jag dessutom skippat att sätta upp tappvattenproduktion med värmepumpen. De månader solen inte klarar av det, förvärmer vattemet till radiatorerna varmattnet upp till hyfsad temp och det sista upp till 60C sköter elpatronen. Solvärmetanken har slingor både i topp och botten.
Det man kanske skall räkna på, är om det lönar sig med sol över huvud taget i kombo med en F2120 - men jag sätter det på hobbykontot.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 23 november 2020, 18:08:08 »
håller med maos66:
för små tankar . jag har 350  varmvatten 750 l uppvärmning och 25 m2 fångare.
Lönsamt ? Det har att göra med den höga instrålningen sommartid när man inte behöver värme. Jag tror att solel kan subventionera  elbehovet på vintern genom att dra nytta av  såld elprod under sommaren.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
