Författare Ämne: Fråga angående Toshiba Daiseikai 35  (läst 2280 gånger)
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 18 november 2020, 16:36:17 »
Min bror fick installerat en Toshiba Daisekai 35 igår. Funkar bra men ett problem med installationen : I manualen skall utedelen stå minst 100 mm från yttervägg och här blev det bara 55 mm .... Vill nu installera om så att det blir rätt. Men troligen får man då sätta i längre kopparrör för att detta skall fungera. Är det inte risk att man tappar gas när man gör detta? Behöver man fylla på med gas eller tappar man så lite att man kan köra på det man har? Sc:,h
SV: Fråga angående Toshiba Daiseikai 35
« Svar #1 skrivet: 18 november 2020, 17:07:55 »
Ja 55 mm är väldigt lite när kanske ett par tusen kbm luft ska pressas igenom per timme. Man börjar med att suga ner den befintliga gasen ner i utedelen.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 18 november 2020, 17:31:27 »
Ok. Så först suger man ner gasen i utedelen, stänger till och sedan tar av kopparrören, sätter i nya längre och sen?
« Svar #3 skrivet: 18 november 2020, 18:23:35 »
5-6cm fungerar om det i övrigt inte är några hinder på sidorna, varför blev det så tajt ?
är det dåligt med takutsprång så kan ett tak vara bra som skydd mot stora mängder snö som annars kan "fylla" upp mellanrummet mot fasaden men det kan generellt vara bra.
Svårt att rengöra baksidan blir det också med så litet mellanrum.
Ta en bild och lägg upp så får du säkert bättre svar
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #4 skrivet: 18 november 2020, 18:37:03 »
Installatören hade helt enkelt koll på installationsmanualen... Det var därför det blev så tajt. Han tyckte väl det var snyggt men funktionen skall ju också finnas. Min fråga var mer gasen så man vet när de kommer och fixar till installationen. Om det försvinner gas när de måste göra om installationen borde man väl kunna kräva att de fyller på?!
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #5 skrivet: 18 november 2020, 18:37:52 »
Inte koll skulle det vara ::)
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #6 skrivet: 18 november 2020, 19:48:14 »
Bild på installationen. Högersidan blockeras av kabelkanalen.
« Svar #7 skrivet: 18 november 2020, 20:06:00 »
inte värdens bästa bild men det ser ut som tempgivaren bakom innerdelen är klämd mellan kanalen och utedelen eller är det en synvilla !
Syns inte vad det är för konsoll på fasaden men "vanliga" konsoller är justerbara i djup och sidled.
får den installatören alltid ca 5-6cm på sina installationer är den stora gåtan eller hade du lite otur  ::)
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #8 skrivet: 18 november 2020, 20:31:23 »
Nej bilden är inte perfekt. Får kolla tempgivaren!
Är installerad med markstativ som syns på bild 2.
Hur mycket gas försvinner när man byter rören?
Vad är bästa avstånd till vägg för full effekt? 120 mm?
« Svar #9 skrivet: 18 november 2020, 20:46:26 »
Ok, såg inte att det var markstativ
Dom kör tillbaka soppan till utedelen så någon direkt förlust blir det inte.
10cm är väl bra så du kommer åt att spola av baksidan ordentligt efter allt skräp dom brukar suga åt sig.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #10 skrivet: 18 november 2020, 21:00:20 »
Ok. Tack för svaret!  tummenupp
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #11 skrivet: 19 november 2020, 09:45:24 »
Finns det inte så mycket rör att det bara går att dra ut den några cm från väggen?
kanske utåt och vänster borde gå för det ser ut som om kanalen går innanför utedelen
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #12 skrivet: 19 november 2020, 13:14:15 »
Har du ingen bild från andra sidan där rören syns? Man kan ju misstänka att de inte är korrekt anslutna så att vibrationer kan fortplantas sig. Eller så är det så att det finns möjlighet att flytta pumpen utan att förlänga rören!
