Författare Ämne: Effekt på gammal Kryotherm värmepump  (läst 2526 gånger)
Utloggad dw81
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 18 november 2020, 15:40:08 »
Jag har en gammal vatten/vatten värmepump som blivit liggande i en lada här hemma
Är det någon som kan svara på ungefär i vilket effektområde man kan tänka sig att denna kan ligga utifrån storlek på kompressor?
Kompressorn är på 6,9A
Max oper. press. H L 26,5/17 bar
V 11,9m3/h
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
SV: Effekt på gammal Kryotherm värmepump
« Svar #1 skrivet: 18 november 2020, 16:45:39 »
Vilken soppa?
Utloggad dw81
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 19 november 2020, 09:14:29 »
Vilken soppa?
R22 om det är det du menar?
« Svar #3 skrivet: 19 november 2020, 09:31:12 »
R22 är förbjudet i Sverige sedan 20 år tillbaka men NIBE kör med R290 propan istället i R22-kompressorer till vanliga frånluftsvärmepumpar. Har inte fungerat så bra för livslängden på kompressorerna. Om man bara jämför elektriska data uppskattar jag då att effekten på kompressorn ger ca 4,9 kW värme.
Utloggad dw81
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 19 november 2020, 10:22:19 »
Så om man gissar att denna värmepump kan ge någonstans kring 3 gånger kompressoreffekten så skulle den kunna ge upp mot 15kW?
« Svar #5 skrivet: 19 november 2020, 10:34:09 »
Nej, att kompressorn drar ca 1,6 kW el och ger ca 4,9 kW värme.
Utloggad dw81
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 19 november 2020, 10:38:21 »
Aha, jag utgick från att det är en trefasmotor, men det kan ju lika gärna vara enfas, ska kolla det
« Svar #7 skrivet: 19 november 2020, 10:49:36 »
Bra det är viktigt att kolla upp om det är 3-fas! Borde då stå ~3, 380 eller 400 V eller liknande.
Utloggad dw81
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 19 november 2020, 11:12:41 »
Har kollat kopplingsschema och kompressorns elanslutning och det är trefas. Då borde den ju kunna ge 15kW. Vilket egentligen är alldeles för stort för byggnaden jag tänkte värma med denna. Men det går väl att köra den mot en tank på 400-500 liter för att få ner antal start och stopp  8)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 19 november 2020, 15:49:07 »
R22 är förbjudet ja, istället för 290, kan man peta i r407c, byta olja och filter.
