Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Verkstad och stall m golvvärme
Ämne: Verkstad och stall m golvvärme (läst 2159 gånger)
eing9911
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Jag älskar värmepumpar!
eing9911
18 november 2020, 11:58:43 »
Jag har byggt en verkstad kombinerat med stall där jag har utgått från en byggsats från Lövånger bygg. Det är 121 kvadrat och har golvvärme ingjutet i plattan uppdelat i fyra glykolfyllda slingor. Just nu har jag en elpanna installerad (Ängekassetten på 9kW) och det funkar. Den är ju dock sjukt ineffektiv och lite för stor. Jag siktar på en innetemp i verkstaden på 12-15 grader och stallet har vi ingen värme på då hästarna genererar tillräckligt och vill inte ha så varmt heller för den delen. Men jag vill dimensionera så att hela byggnaden går att värma likvärdigt utifall vi inte kommer att ha hästar framöver.
Elpannan är lite svår att ställa in då den egentligen bara startar ena 3kW patronen och den slår på och av lite då och då. Framledningstempen ligger på 18-20 grader för att få önskat innetemp.
Mina funderingar nu är luft-vattenpump och funderar på vilka alternativ som finns för Jämtländskt klimat. Daikin Altherma Monoblock känns väldigt lockande. Finns det fler? Jag scannar även av begagnatmarknaden och det dyker ju upp diverse pumpar lite då och då (oftast förlångt bort). Just nu finns en helt ny Anslut från Jula och en helt ny Pioneer. Är det dugliga alternativ? Ser även att det finns poolvärmare som verkar vara monoblock. Skulle en sån funka. Jag är ute efter något som är så enkelt som möjligt då det är ytterst låga krav som ställs men det får gärna bli effektivare än elpannan.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Verkstad och stall m golvvärme
Svar #1 skrivet:
18 november 2020, 13:18:14 »
Poolvärmepump kan nog inte frosta av så det går nog bort.
En Julafula kanske kanske funkar ett tag, speciellt om du inte har så stora krav på att den ska hålla en viss temp.
eing9911
Antal inlägg: 25
eing9911
Svar #2 skrivet:
18 november 2020, 13:44:06 »
Allt är ju en kostnadsfråga. Helst vill jag kunna installera den själv då kostnaderna har dragit iväg (som det alltid gör vid byggen). Ett monoblock bör inte vara några konstigheter att montera. En tvådelad med ute och innedel blir meckigare pga köldmedium men man får väl ta den smällen.
Hur är Daikin? Är det ett vettigt märke med ok hållbarhet och effektivitet? Den lösningen känns mer lockande än tex Jula även om Julas skulle kosta 10000:- i inköp (dvs ca en tredjedel). Enda jag vet om Daikin är att det går en radioreklam om deras pumpar och där kan de ju säga vad som helst oavsett om det är sant eller falskt.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
18 november 2020, 13:55:11 »
Daikin är ett väl beprövat fabrikat dom har under "alla tider" sysslat med kyl/frys anläggningar samt i "moderna" tider även värmepumpar. Skulle valet stå mellan Jula och Daikin så är valet enkelt till förmån för just Daikin.
eing9911
Antal inlägg: 25
eing9911
Svar #4 skrivet:
26 november 2020, 10:00:33 »
Kan man räkna ut en ungefärlig besparing om men skulle välja en värmepump kontra direktverkande el? Hade varit bra för att se ungefär hur fort (eller om) ett byte lönar sig.
Jag ser att nu när jag slagit på elpannan så har elförbrukningen gått upp med ca 700-1000kWh jämfört med vad jag haft tidigare år. Till det kan man ju även ha i beaktning att vi har haft det väldigt varmt i höst så hade klimatet varit normalt hade jag nog haft större skillnad.
Såg att det var 5000:- i rabatt den här veckan på Daikin-pumpen...
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
26 november 2020, 10:36:35 »
Om man utgår från dimensionerande vinterutetemperatur DVUT -25 °C i Jämtland och en isoleringsgrad som nästan men inte helt motsvarar ett nybyggt småhus så blir energibesparingen, mellan tummen och pekfingret, från ca 6900 till ca 8300 kWh/år vid uppvärmning av hela ytan till 13,5° beroende på vilken värmepump man väljer. Vissa värmepumpar stannar vid -20° medans andra klarar -25° eller t.o.m. -28°.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
27 november 2020, 09:10:51 »
Gissar att du då räknat på hela ytan?
Hur stor del av ytan används idag för hästarna?
Det måste du ta hänsyn till för att kunna få ett bra grepp på besparingspotentialen.
Jag skulle aldrig sätta in en Jula/Anslut så pass långt norrut i landet, det är att be om problem som jag ser det.
En begagnad bergvärmepump med nedgrävd kollektor skulle kunna vara ett mycket bra alternativ, jag utgår från att det finns mark att gräva på?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5520
användare: 9
tyke
gotis
Mike
DonPablo
cja
tompajan44
PR400
rocas
Göte
