Författare Ämne: Nibe 360p som ger full värme på radiatorer hela tiden  (läst 1903 gånger)
Utloggad Lindansaren
  • Antal inlägg: 10
Jag har problem med min 360p. Vad jag kan se så matar den ut full värme på radiatorerna hela tiden. Automatiken går således inte att använda.
Utegivaren visar rätt temperatur och byttes för inte så länge sedan.
Vad kan vara problemet?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe 360p som ger full värme på radiatorer hela tiden
« Svar #1 skrivet: 17 november 2020, 23:38:42 »
Det kan finnas flera orsaker.
Här är en liten lista med det jag kommer på.
Shunten är i manuellt läge?
Shunten har fastnat?
Shuntmotorn är paj.
Ingen styrsignal till shunten.
Tempgivare framledning paj.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 17 november 2020, 23:45:35 »
Tempen på displayen visar den faktiska framledningstemeraturen. Det är bara det att den avviker det grövsta från börvärdet. Nu står tex börvärdet på typ 33 grader. Ändå skickar den 50 som framledning. Står även 50 som framledning till vänster om börvärdet. Skumt.
« Svar #3 skrivet: 17 november 2020, 23:49:51 »
Då är det troligen shunten som är trasig, fastnat, i manuellt läge eller utan spänning.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 17 november 2020, 23:57:25 »
Ok, så är det nånting en normalhändig människa kan åtgärda själv eller är det ett fall för proffs? Kan jag "motionera" den på något sätt?
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 18 november 2020, 00:41:47 »
Tror jag löste det med lite hjälp av manualen. Shunten verkade av någon anledning sitta fast mot det rör med isolering som löper precis ovanför. Ska det se ut som på bilden? Ställde den hursomhelst i manuellt läge och drog den förbi hindret, sen började den röra sig med motorkraft då jag slog på automatiken. Man kan se i isoleringen på röret vars armen har legat och tryckt!
Se bifogad bild för mer info. :)
« Svar #6 skrivet: 18 november 2020, 09:47:21 »
Konstigt att den spaken pekade snett uppåt. Den ska peka neråt eller snett neråt normalt men det kanske sitter något annat hinder där också hos dig?
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 18 november 2020, 12:20:47 »
Ja, väldigt konstigt. Får väl hålla koll på den framöver så att den inte får för sig några tokigheter. Men shunten går nu som den ska utan problem och temperaturen håller börvärdet! Tack Carl för att du visade mig rätt på vägen. =)
« Svar #8 skrivet: 18 november 2020, 13:09:19 »
Stämmer, antingen har rattens läge ändrats, jag tror man kan skruva loss skruven och vrida den 180 grader.
Eller har själva shuntmotorn gått förbi ändläget (högst osannolikt).  Sc:,h
