Författare Ämne: Val av storlek på monoblock och dockning?  (läst 1164 gånger)
Utloggad NiklasJ
« skrivet: 14 november 2020, 17:00:43 »
Funderar på att köpa luft/vatten för att kunna minska vedlagret i källaren. Huset är enplans på 125kvm + 125kvm källare(men den används bara som hobbyrum/förråd). Klarar mig med en framledningstemp på max 40 grader under kallaste månaderna i västerbotten. Kan man koppla in ett monoblock i serie med returen? Har nämligen 2st avstickare på returen från elementen med en avstängningsventil mellan som går till en gammal jordvärmeslinga som inte används längre. Det borde väl gå bra att docka in ett monoblock där eller? Frågan är ju även hur stor effekt som behövs. Sneglar lite på Daikins Altherma 5, 7 eller 11kw.
