Författare Ämne: Fujitsu km12, inställningar?  (läst 5053 gånger)
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 13 november 2020, 23:19:49 »
Har nu äntligen fått pump installerad och jävlar så varmt det blivit här hemma nu.
Har de inställd på 24 grader nu och läge två på fläkten nu på kvällen/natten  men läge tre på dagen.
Är detta bra inställningar att köra på för att få den så effektiv som möjligt?
Vad bör jag tänka på annars för att lyckas spara så mycket som möjligt med denna pump?
Mvh Magnus
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Fujitsu km12, inställningar?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2020, 12:07:52 »
det beror helt på hur utrymmet ser ut som den skall värma
när jag gjort en normal installation är fläkten på auto och ibland vinklar jag upp vingarna så att luften skall nå längre.
bäst COP får du annars på en luftvärmepump med högsta fläkt och vingarna rakt ut ( du blir av med så mycket värme som möjligt ur innedelen).
fast det brukar inte medföra någon större komfort dock
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 14 november 2020, 16:23:32 »
Sitter ovanför dörren i en 5 meter lång hall.
« Senast ändrad: 15 november 2020, 09:10:36 av Cogo »
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 15 november 2020, 08:27:17 »
Har nu inatt testat funktionen "sleep" på pumpen för att få en sänkning av värmen under natten då det för varmt första natten.
Det fungerade rätt så bra men jag skulle vilja att den startar upp på morgonen automatisk. Någon inställning man kan göra för att få den att automatiskt starta efter SLEEP funktionen?
Är det bättre att själv sänka graderna från 22 till 20 och strunta i SLEEP funktionen??
Hur mycket förlorar man annars på att stänga av den via SLEEP funktionen under natten kontra att köra den på19 grader??
« Senast ändrad: 15 november 2020, 09:12:02 av Cogo »
« Svar #4 skrivet: 15 november 2020, 21:16:56 »
det finns en enkel timer att programmera varje dag
utöver detta är den inte speciellt finessrik
sleepfunktionen steppar ner värmen långsamt sänker du på fjärren blir det omedelbart
vad du förlorar vet jag inte om du ens förlorar något, slitage på tummarna?
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #5 skrivet: 15 november 2020, 22:13:08 »
sleepfunktionen steppar ner värmen långsamt sänker du på fjärren blir det omedelbart.vad du förlorar vet jag inte om du ens förlorar något, slitage på tummarna?
Tänker mer gällande att hålla maskinen igång genom att sänka graderna, kontra att använda SLEEP funktionen och att maskinen helt stänger av sig under en stund och måste sedan sättas igång på nytt.
« Senast ändrad: 15 november 2020, 22:16:25 av Cogo »
« Svar #6 skrivet: 16 november 2020, 10:25:22 »
spelar ingen roll
gör det du känner bäst för du måste ju hur eller hur ha en viss handpåläggning.
ju mindre man måste öka temperaturen desto mer tjänar man det är lite som att hålla jämn gas med en bil istf gasa och bromsa hela tiden
