Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Thermia diplomat G2 låg retur.
Next
Alla
Ämne: Thermia diplomat G2 låg retur. (läst 3314 gånger)
Naka.H
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
Naka.H
13 november 2020, 21:27:15 »
Som rubriken så har vi en Diplomat G2 som inte värmer huset längre. Pumpen går igång ofta och stannar efter ett par minuter
Under den tiden går framledningstempen upp till ca 52C men returen bara runt 25C. Det låter som cirkulationspumpen snurrar.
(Filter rengjorda Slinga luftad.)
Men hur ska växelventilen/shunten fungera? Som det är nu så står den på "minsta rött" och bara rör sig lite mot "bredare rött" och shuntmotorn låter ansträngd. Ska man kunna vrida på shunten manuellt trots att det sitter en motor där?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Thermia diplomat G2 låg retur.
Svar #1 skrivet:
13 november 2020, 21:39:33 »
Normalt är den i värmeläge längst mot höger. Värmer den vv? Hur varmt är varmvattnet?
Har du glömt öppna något vred?
Naka.H
Antal inlägg: 10
Naka.H
Svar #2 skrivet:
13 november 2020, 21:57:28 »
Var och kollade nu då körde pumpen en uppvärmning med tillsatts 2 mot bakterier. Varmvattnet var uppe i 56c men Framledningen var uppe i 76C
Returen 52C. Fast kalla element.
Jag kan inte se någon ventil som står fel. Tror varmvattnet senaste dagarna varit strax över 50C
Shunten står mot höger.
Naka.H
Antal inlägg: 10
Naka.H
Svar #3 skrivet:
13 november 2020, 23:46:38 »
Hur kraftigt ska man höra c-pumpen?
Jag har aldrig tagit av fronten tidigare för att lyssna.
Just nu hör jag bara som att det är den som snurrar om jag lyssnar med en skruvmejsel Känner inga vibrationer med handen (samma med
b-pumpen) och när kompressorn går så hör jag bara den o känner bara vibrationerna av den.
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #4 skrivet:
14 november 2020, 12:05:35 »
Gå in i servicemenyn. Håll vänsterpil intryckt. Där finns test så kan du prova köra cp och lyssna
Naka.H
Antal inlägg: 10
Naka.H
Svar #5 skrivet:
14 november 2020, 22:14:10 »
Har provat cp nu och den fungerar även testat shunten och den fungerar.
Så kan det bli stopp i element slingan i huset?
Eller vad ska jag kontrollera?
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #6 skrivet:
15 november 2020, 07:18:04 »
Känns värmerören alls varmt en bit från pumpen då den kör värme, eller direkt efter avslutad vv körning då pumpen kör ut en skvätt varmvatten i värmerören?
Gissar på att du saknar flöde av någon orsak. Framledningen vid vv var också konstig hög
Naka.H
Antal inlägg: 10
Naka.H
Svar #7 skrivet:
15 november 2020, 10:21:37 »
Ja slingan går upp till övervåning efter vp och det blir varmt på några element på övervåningen men man känner mindre o mindre mellan element.
Verkar som både framledning och retur går upp i temp när vv går utan att rören blir varma.
Naka.H
Antal inlägg: 10
Naka.H
Svar #8 skrivet:
15 november 2020, 18:42:02 »
Nu har jag varit runt och kontrollerat alla element i huset medans vp har gått.
Och jag har värme i in ledningen plus övre halvan av elementen men inte undre halvan eller returen på elementen.
Finns det någon ventil i vp som kan strypa eller stänga returen på värmeslingan i huset? och då menar jag inte kulventilerna på toppen som jag kan öppna eller stänga utan någon styrd ventil i "vp skåpet".
Några andra ideer?
Jag kommer ringa rör firman , i morgon, som installerade pumpen att komma ut och ta en titt om de hinner. Om vi inte kan lösa det innan.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #9 skrivet:
15 november 2020, 19:22:03 »
Är det 1-rörs eller 2-rörs system du har
Naka.H
Antal inlägg: 10
Naka.H
Svar #10 skrivet:
15 november 2020, 19:41:58 »
Tror det är 2-rörs system men vet ej säkert.
Går det kontrollera på något sätt?
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
Svar #11 skrivet:
15 november 2020, 20:17:20 »
Det är lite vanskligt att bedöma om cirkulationspumpen fungerar som den ska genom att lyssna på. Den brummar även om rotorn står still. Står pumpen still brukar motorhuset bli väldigt varmt. Är man inte van vid hur det ska låta och vill man vara säker på att pumpen roterar måste men skruva bort muttern på motoraxelns förlängning och se efter om axeln roterar.
Naka.H
Antal inlägg: 10
Naka.H
Svar #12 skrivet:
15 november 2020, 21:18:55 »
Helt säker kan man kanske inte vara men när jag kör cp på 100% så ger den ganska mycket vattenljud.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #13 skrivet:
15 november 2020, 22:05:51 »
Vattenljud , låter som en stril ungefär , då är det luft i pumpen och kanske i systemet luften åker med runt men brukar hamna i dom översta elementen. Pumparna brukar trycka uppåt så stäng av pumpen vänta 5 minuter starta, ta några ggr till och lyssna på pumpen, hade den luft i sig så kommer den ändra ljud.
Naka.H
Antal inlägg: 10
Naka.H
Svar #14 skrivet:
16 november 2020, 07:13:39 »
Nej ingen luft i pumpen.
Jag testade att stänga returen på filterventilen och sedan fylla på radiatorslingan med mer vatten (påfyllningen sitter mellan filtret och vp)
När jag sedan öppnade filterventilen igen så ökade trycket 0.2 bar i slingan.
Tyder inte detta på stopp i returen i vp någonstans? För om det bara sitter en pump och bromsar så skulle det inte bli tryckskillnad när jag öppnade
filterventilen,
Next
Alla
Thermia
(Moderator:
gäster: 4186
användare: 2
viprovar
svenske kocken
