Författare Ämne: IVT860, Kallt i nybyggt hus  (läst 2797 gånger)
Christoffer.G
Christoffer.G
« skrivet: 13 november 2020, 13:29:43 »
Har precis flyttat in i ett nybyggt hus i Kungsbacka kommun.
Har en IVT860 med golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen.
Nu är det så att hela familjen inklusive jag själv klagar på att det är allderles för kallt inomhus. Mellan 18 och 19,5 har vi i de olika rummen i huset.
Killen från IVT har varit här en gång och ökat värmekurvan från 5 till 7 och "knäckte" kurvan med +0,8 grader när det är 10+ utomhus men det gör ingen skillnad.
Var kan jag börja justera?
Christoffer.G
Christoffer.G
SV: IVT860, Kallt i nybyggt hus
« Svar #1 skrivet: 13 november 2020, 13:35:38 »
Bilder på givardata och analoga termometrar vid golvvärmefördelare.
Inomhustemp 20.8 känns som ett hån :)
  • Antal inlägg: 10471
« Svar #2 skrivet: 13 november 2020, 13:46:41 »
Alla termostater till både golvvärmeslingor och radiatorer bör stå helt öppna i början när man har värmepump och justerar in värmen i huset. Senare kan man använda några få termostater i t.ex. sovrum om man vill ha det svalare där. I ett nybyggt hus finns också mycket fukt som behöver ventileras ut och det kan kännas lite råkallt och man får höja temperaturen en grad extra, dvs öka parallell-förskjutningen av kurvan uppåt.
Christoffer.G
Christoffer.G
« Svar #3 skrivet: 13 november 2020, 13:54:17 »
Är värmen vid golvslingorna rimlig? Pannan visar tilloppsvatten 28,5 grader men på de analoga termometrarna är det inte mer är 21-22 grader både vid in- och utlopp.
Bara en termostat stängd, det är den i tvättstugan där pannan står, alla andra är helt öppna.
« Svar #4 skrivet: 13 november 2020, 14:03:22 »
Bra synpunkt, temperaturerna på golvvärmefördelaren ser lite låga ut. Borde vara ca 25 °C tilloppstemperatur i golvvärmeslingorna och kanske 22-23 på returen. Fungerar cirkulationspumpen för golvvärmen? Radiatorerna kanske får 28,5 °C i alla fall?
Christoffer.G
Christoffer.G
« Svar #5 skrivet: 13 november 2020, 14:32:23 »
Tack för att du tar dig tid att svara!
Radiatorerna får nog 28,5 grader in.
Området markerat med rött är ungefär lika varmt som radiatorerna, övriga rör är kalla.
Det susar lite som att det flödar vatten i rören någonstans i fördelarskåpet.
« Svar #6 skrivet: 13 november 2020, 14:39:19 »
Mystiskt, tycker att röret under cirkulationspumpen borde vara 28,5 °C i så fall Sc:,h Är golvvärmeslingorna luftade eller kan det finnas luft kvar som stoppar upp cirkulationen?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #7 skrivet: 13 november 2020, 16:12:08 »
1-rörs eller 2-rörs-system, vet du det
Christoffer.G
Christoffer.G
« Svar #8 skrivet: 13 november 2020, 16:17:20 »
De borde vara luftade, kan jag kolla det själv?
25fOCUS, ingen aning? Finns det några ledtrådar jag kan kolla efter?
« Svar #9 skrivet: 13 november 2020, 16:28:06 »
Jepp det kan finnas, på radiatorerna om du stänger av ett element helt så det blir kallt så ska rören bli kalla 2 - rörs , fortsätter det att   vara  samma temp rören så är det 1 - rörs, kan ta ett tag innan grejerna svalnar. normalt så har man inte 1 - rörs på GV men till raddar så kan det vara så. Troligtvis är det 2 -rörs
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #10 skrivet: 13 november 2020, 16:47:43 »
Borde inte det rödmarkerade i bilden vara returen, och således inte det enda varma?
Det varma vattnet borde komma till golvvärmeanläggningen via det rör som termostaten sitter på, eller tänker jag fel?
« Svar #11 skrivet: 13 november 2020, 18:12:18 »
Det är rätt tänkt , maxermostaten ska begränsa tempen så det inte blir för varmt på GV
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #12 skrivet: 13 november 2020, 22:08:45 »
Håller med. Är det rödmarkerade röret varmare än röret till vänster där termostaten sitter kan det inte vara annat än felkopplat vad jag ser.
Christoffer.G
Christoffer.G
« Svar #13 skrivet: 13 november 2020, 22:14:28 »
Det verkar inte bättre än att det är felkopplat.
Drar jag ut sladden till den svarta cirkulationspumpen stiger temperaturen på termometern på returen.
Det borde betyda av pumpen i pannan trycker vattnet åt fel håll och när båda pumparna är igång motverkar de varandra.
