Författare Ämne: Lågt delta-t golvvärme  (läst 5680 gånger)
Utloggad PK_51
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 november 2020, 09:16:28 »
Jag har en några månader gammal IVT 402 (ersatte en IVT 490) som jag försöker att ställa in. Det som gör mig lite fundersam är temperaturskillnaden mellan tillopp och retur till golvvärmen. Tilloppstemperatur är 29 grader och returtemperaturen 27 grader. Värmepumpen är inställd på ett delta-t på 7 grader och då går cirkulationspumpen endast på 1-2%. Provade att sänka delta-t till 5 grader och då kör cirkulationspumpen på 10%. Är 2 grader delta-t ok eller behöver jag justera något?
Tacksam för hjälp och tips!
  • Antal inlägg: 4317
SV: Lågt delta-t golvvärme
« Svar #1 skrivet: 14 november 2020, 14:13:44 »
Om många eller alla ställdon är stängda så blir deltaT fel. Pumpen kan inte justera ner cirkulationen tillräckligt.
Varför ställdonen stänger är för att rumstemperaturen är uppnådd. Stänger majoriteten av ställdonen ofta är värmekurvan eller förskjutning för hög. Det är bättre med kontinuerlig framledningstemperatur som är något svalare. Då blir COP bättre också.
Undersök hur värmekurvan fungerar i manualen. Gör justeringar så värmen precis räcker till under årets alla dagar.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 14 november 2020, 15:02:57 »
Du har två cirkulationspumpar. En pump som står på deltaT 7° från fabrik och flödar över kondensorn, samt en cirkulationspump som flödar till värmekretsen.
Den som flödar till värmekretsen gör det med ett tryckstyrt flöde dvs den bryr sig inte om temperaturer utan endast tryck.
Att du har 2° skillnad mellan fram och retur till golvslingorna, är perfekt vid den här utetemperaturen.
Utloggad PK_51
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 17 november 2020, 10:27:16 »
Jag har ställt alla rumstermostater på max, ändå är vissa ställdon öppna och andra stängd, de kanske är sönder och behövs bytas ut, anläggningen är 15 år gammal?
Utloggad PK_51
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 17 november 2020, 10:30:14 »
Okej! Så det som heter PC0 i värmepumpens inställningar är för deltaT och cirkulationspumpen för flödet till värmekretsen?
Vad bra  :)
« Svar #5 skrivet: 17 november 2020, 10:50:44 »
Plockar du bort ställdonen så är slingan fullt öppen (förutom ev fast strypning).
« Svar #6 skrivet: 17 november 2020, 22:14:24 »
Det är fördröjning på upp till 10 minuter för dem att öppna, men om inte väntan hjälper och de får spänning så är de dåliga och kan kasseras.
Är du lite klurig så kan du flytta de fungerande donen. Där det inte behövs något don kan det vara utan. Sovrum eller mot solinstålande rum kan det vara lämpligt med ställdon som fungerar. Glöm inte flytta inkopplingen till motsvarande slinga.
« Senast ändrad: 17 november 2020, 22:16:04 av HBerggren »
Utloggad PK_51
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2021, 23:41:45 »
Nu när det blivit lite kallare upplever jag att värmen inte riktigt hänger med. Värmepumpen är inställd på att hålla 22,5 grader men när temperaturen låg på -10 grader orkade den endast upp till 20,5 drager i de större rummen men i t.ex. badrum var det 23,5. Är lösningen att öka tilloppstemperaturen ytterligare eller ska jag istället öka flödet till de rummen där det blir för kallt? Kurvan går från 20 till 40 och +2 vid 0 grader.
Utloggad Skyflakes
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2021, 23:14:22 »
Difftempen TC0/TC3 över kondensorn verkar vara default 1,5 grader för frånluftsvärmepump och 7grader för övriga enligt manualen för reglercentralen. Någon som vet säkert varför?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2021, 10:28:39 »
Cirkulationspumpen som flödar mot golvvärmen heter PC1.
Den bypass du har på golvslingefördelaren, borde du plugga. Det är bättre att en av dina golvslingor är utan ställdon.
Jag gissar att du har allt för lågt flöde i golvslingorna, men att deltaT kan ges intryck av att det funkar bra då bypassen blandar upp temperaturen.
« Senast ändrad: 19 januari 2021, 11:11:41 av Lexus »
