Författare Ämne: Vem bygger ihop en värmepump?  (läst 5821 gånger)
Utloggad odeheim
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 13 november 2020, 08:23:02 »
Som rubriken lyder. Finns det någon här inne som kan kasta ihop en pump åt mig? Kondensor växlare elektronisk expantionsventil osv.
//Anders
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Vem bygger ihop en värmepump?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2020, 08:47:28 »
Thermia, IVT mfl är rätt bra på att "kasta ihop" värmepumpar!
Duger inte dom kanske det vore bra att göra en mer utförlig beskrivning över vad du vill och hur det skall se ut när det är färdigt!
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad odeheim
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 13 november 2020, 09:56:40 »
Rätt säker att om det finns någon som kan göra detta åt mig så förstår han eller hon frågan :)
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 13 november 2020, 11:15:28 »
Det finns tusentals kyltekniker i landet som kan göra det, men du har nog större möjlighet till svar om du talar om vad du vill göra. Din "önskan" sträcker sig ju över ett rätt stort område.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 13 november 2020, 11:32:40 »
Ja vad är problemet med att löda ihop lite rör och en kompressor och växlare, det gör man dagligen.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 13 november 2020, 15:06:37 »
Det kan även vara intressant att veta var i landet som jobbet ska göras?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #6 skrivet: 13 november 2020, 16:43:30 »
Det verkar som att TS inte vill ha en VP med en massa lullull i och hen är på rätt spår för att förebygga saker som mankemerar och går sönder , DYRT
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 13 november 2020, 17:12:33 »
Men få vill köra fast kondensering i dag så det lär behövas nån typ av styrning och vv laddning vill man ju ha och en ihop kastad vp låter inte som nått hållbart i mina öron.
« Svar #8 skrivet: 13 november 2020, 18:18:21 »
Det med att kasta ihop är väl att ta i , en tanke bakom allt ska alltid finnas och lösningar går att få till, så det fungerar, mitt fungerar perfekt med en enkel  VP utan lullull. Nu för tiden ska det byggas in både det ena och andra i en VP som inte är till gagn mer är plånboken på tillverkarna med de kostnader som kan uppstå vid fel.
« Svar #9 skrivet: 13 november 2020, 18:39:23 »
Finns ju olika typer tex påkostade inverters typ 1255 eller enklare on off vp som F1226 båda fabriksbyggda med garanti.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #10 skrivet: 13 november 2020, 18:39:50 »
Thermia classic.
Ett styrkort.
En kontaktor.
Ett motorskydd.
Jag behöver inget mer, och min pump fyller 19 år och jag har aldrig bytt något jag behövt  förutom en brine givare som gjorde noll nytta.
Kostnad 105 KR
Så ska en pump vara.
Jag väntar på ett kompressorbyte, men skiten vägrar rasa. 63.000 kompressor timmar och skiten bara går och går.
Jag bytte kontaktor och motorskydd i förebyggande syfte.  inget var fel men jag gjorde det ändå. Kotsnad 600 kr på ebay.  telemecanique
« Senast ändrad: 13 november 2020, 18:48:38 av BergAdde »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 13 november 2020, 19:51:15 »
Flera på mitt jobb som byggt egna pumpar, och kör fast kondensering, mot en stor tank, det funkar bra, kanske inte lika bra som en färdig vp, men tillräckligt bra.  Några har till och med Nibes moduler!
F1226 är ett riktigt budgetbygge, repade en sån i veckan, de har bara halva köldmediemängden (halva storleken på växlare)mot motsvarande 1245 i samma kilowatt, och styrningen för pumpar m.m. är mycket sämre.
Utloggad odeheim
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 13 november 2020, 19:56:11 »
Tack för alla svar.
Runt Uppsala trakten vore bra.
Jag är ute efter en liten kompressor, max 7kw. Förmodligen en danfoss som säljs tillsammans med en frekvensare.
Så det jag då behöver ha hjälp med är att välja rätt kondensor och rätt kb växlare. Sen ska det ju vara en ventil mellan och ett torkfilter och löda ihop allt.
Thats it. Någon runt Uppsala har lust med det? :)
All styrning fixar jag själv så det är en annan del.
« Senast ändrad: 13 november 2020, 20:03:29 av odeheim »
« Svar #13 skrivet: 13 november 2020, 20:40:56 »
Cop är helt ok på den modellen och att delta styrning saknas tycker inte jag gör nått i övrigt är väl styren lika men gillar man inte Nibe har ju tex Bosch vp till hyffsat pris.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 13 november 2020, 21:05:37 »
Jag gillar de flesta Nibe, skruvar och repar dessa dagligen, däremot finns det vissa modeller, man helst undviker. Men deras bvp är fina.
