Författare Ämne: NIBE 1215 tjuter.  (läst 3979 gånger)
Utloggad nissecw
  • Antal inlägg: 19
NIBE 1215 tjuter.
« skrivet: 12 november 2020, 10:27:50 »
Jag har en Nibe 1215. Installerad -05. Gått 21000 timmar.
Den tjuter när den går och ljudet sprider sig i hela huset så vi kommer kanske bli galna innan vintern är slut.
CP går som den ska och den ger inget ljud ifrån sig. Expansionsventilen är bytt.
Jag har lokaliserat ljudet till att det kommer från kompressorn. Jag trodde ett tag att det var fel på kompressorn men nu har jag lyssnat på en annan Nibe 1215 och den låter likadant så då kan det ju såklart vara fel på båda men jag tänker att det nog är lite så en kompressor låter?
Så nu har jag landat i att det återstår att sätta in flexslangar(om det heter så) mellan VP och ut till radiatorerna eller köpa ny värmepump.
Har jag fler alternativ? Och det här med flexslangar känns som att de flesta inte tycker hjälper, är det någon som vet om det kan hjälpa eller är det bortkastade pengar?
  • Antal inlägg: 4321
SV: NIBE 1215 tjuter.
« Svar #1 skrivet: 12 november 2020, 12:52:39 »
Ställ den röda höga kranen rakt öppen. Har säkert ingen betydelse, men klarar inte av att se den sned. Halvstängd ger oljud i alla fall.
Jag tror du ska titta på din växelventil. Häng av ställdonet och se om du kan påverka ljudet med manuell hantering av den.
Jag är ganska säker på att min bror har samma modell, var där ganska nyss. Elementen låter som det låter i pannrummet ungefär. Något som känns igen? Jag har planerat sätta flexslangar på den vid något tillfälle. Det är inte bortkastat för din del.
« Senast ändrad: 12 november 2020, 12:54:44 av HBerggren »
Utloggad nissecw
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 12 november 2020, 13:59:57 »
Ja jag vet, jag mår otroligt dåligt över att behöva se den där röda kranen hela tiden. Tyvärr har de som monterat VPn satt rören så att de är i vägen för kranen så det går inte att öppna den mer...
Jag kollar mer på växelventilen, det är den som är bytt för ett år sedan, jag skrev expansionsventil men menade växelventilen.... men jag testar som du skriver.
Men exakt det låtar i radiatorerna precis som i pannrummet. Ljudet sprider sig.
« Svar #3 skrivet: 12 november 2020, 14:05:08 »
Jag skulle skruva loss handtaget och ta fram bågfilen och kapa bort en bit så ventilen går att öppna helt tummenupp.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 12 november 2020, 14:27:41 »
Då kan det ju vara expansionsventilen som låter?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #5 skrivet: 12 november 2020, 17:35:05 »
MIn exspantionsventil började tjuta vid olika driftfall samt när den stannade,  gick att justera lite på den med pluggens baksida  som sitter
på den, men bara liiiiite , någon tiondel bara vred jag. Nu är det en ny och inget tjut.
Utloggad nissecw
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 13 november 2020, 09:38:50 »
Så där, nu har jag sågat av halva röda handtaget så kranen står fullt öppen.
När jag lyssnar så kommer tjutet från vänster sida några dm ovanför kompressorn. Expansionsventilen sitter längst ner tror jag? Där hör jag inget tjut.
Ska nog prova detta med flexslangar nu och se om det hjälper något.
« Svar #7 skrivet: 13 november 2020, 10:06:10 »
Tror inte flexslangar kommer hjälpa dig.  Låter som det är en elkomponent som tjuter.  Öppna övre luckan och identifiera vilken.  Spela in och lägg ut här.  Har det karaktär av brum, surr eller tjut?
Utloggad nissecw
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 13 november 2020, 10:31:17 »
Har spelat in lite av ljudet nu. Det är av karaktären tjut.
« Svar #9 skrivet: 13 november 2020, 10:45:26 »
Har den alltid låtit så? Antar kompressorn aldrig är bytt?
Utloggad nissecw
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 13 november 2020, 10:47:59 »
Kompressorn bytt -13.
Så länge vi har bott i huset (3 år) har den låtit så. Ljudet kommer från vänster sida vid vattentanken. Det är bakom frigolit så jag kan inte se vad det är som låter.
« Svar #11 skrivet: 13 november 2020, 10:54:04 »
Jag tycker det är två olika ljud. Ett ljud som en svag "telefon-ton" i bakgrunden och sedan "durrar" det till och från av kompressorn som kan bero på sliten kompressor eller dåliga kompressorfötter som inte dämpar så bra längre(?)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 13 november 2020, 11:30:53 »
Det svagt tjutande ljudet fårdu nog leva med. Brummet som kommer, låter som att kompressorn lossnat i sin inre upphängning typ
Utloggad nissecw
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 13 november 2020, 11:37:27 »
Ja men precis, jag tror att tjutet är något som jag får leva med. Det är dock detta tjut som sprider sig i hela huset och det var det jag funderade på om det kunde avhjälpas med flexslangar.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 13 november 2020, 19:53:03 »
ja du det törs jag inte svara på, men det låter som ett bekant ljud. Har du provat lossa luckorna på modulen och trycka lätt mot kompressor, om ljudet försvinner, kan vara fötterna som är dåliga, om de inte byttes sist., eller rör som gnider mot något.
