Författare Ämne: Fuktkänslighet bergvärmepump  (läst 1631 gånger)
Utloggad MangeMink
« skrivet: 11 november 2020, 22:34:05 »
Är det någon som vet hur känslig en bergvärmepump är för fuktig miljö?
Vi planerar att placera en bergvärmepump i jordkällaren under huset. Det är stampat jordgolv och stenmur. Luftfuktigheten har under hösten legat ganska stadigt över 80% och kommer troligtvis upp mot 100% under sommarmånaderna.
Kan den fuktiga miljön komma att ge problem med styrtekniken eller liknande, öka behovet av service eller förkorta livslängden för värmepumpen?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
SV: Fuktkänslighet bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 12 november 2020, 04:50:29 »
Borde inte vara så bra för all elektronik, är ju en del kretskort på en modern värmepump. Tänk också på att den kanske måste servas eller repareras någon gång.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 12 november 2020, 08:38:43 »
Ställ dit en luftavfuktare.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 12 november 2020, 08:53:06 »
Har pumpen inbyggd varmvattenberedare borde det inte vara något problem. Värmeförlusterna från den ser till att höja temperaturen inne i pumpen. Jag mätte på min pump. Isoleringen på frontplåtens insida på den höjd där elektroniken sitter var 10 grader varmare än omgivningen. 10 graders temperaturhöjning ger ungefär en halvering av relativa fuktigheten.
  • Dot gäster: 2353
