Författare Ämne: Rengöring fläkt Nibe Fighter 640P  (läst 2013 gånger)
Daniel Konieczny
Daniel Konieczny
« skrivet: 11 november 2020, 22:25:08 »
Köpte ett hus där det står en Nibe Fighter 640P för några månader sedan. Man kan väl säga att vår relation börjar bli ansträngd...
Nyligen bytte jag insats till växelventilen då den gamla gett upp. Åtgärdade problemet med skenande värme i huset.
Nu har det plötsligt börja tjuta högt om fläkten. Läst mig till att det kan hjälpa att rengöra fläkten, men hur sjutton gör man det? Någon som kan ge lite vägledning hur man enklast får ut fläkten? Så slipper jag skruva ur massa skruvar som inte behöver pillas på i onödan :-)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Rengöring fläkt Nibe Fighter 640P
« Svar #1 skrivet: 12 november 2020, 01:51:46 »
Det ser ut som att fläkten sitter väldigt dumt till. Ska du plocka bort komponenter som sitter ivägen för att komma åt att smörja kan du lika gärna plocka bort fläkten och byta lager i den.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #2 skrivet: 12 november 2020, 09:12:52 »
Man får väl stänga elströmmen till pannan och ta bort frontluckan på övre modulen. Sedan lossa elkabeln till fläkten och dra fläkten rakt upp tills den lossnar och kan vikas och tas ur(?) Därefter är det nog fyra skruvar som ska lossas för att själva fläktmotorn med skovelhjulet ska kunna tas ur kåpan.
Utloggad DaKo75
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 12 november 2020, 11:34:29 »
Tycker det känns som själva fläktpaketet sitter fast i väggen till vänster? När jag drar fläktpaketet uppåt (hårt) händer inget mer än att väggen bågnar. Men kanske bara ska ta i ännu hårdare? Man vill ju inte använda för mycket våld när man är osäker.
« Svar #4 skrivet: 12 november 2020, 12:31:31 »
Anslutningskabeln till fläkten sitter i alla fall lätt åtkomlig... Prova att vicka lite på fläkten inåt/utåt så kanske den lossnar och kan dras rakt uppåt utmed plåten till vänster.
Utloggad DaKo75
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 17 november 2020, 18:43:51 »
Efter ganska mycket våld så lossade fläkten tillslut. Efter rengöring är det plötsligt väldigt mycket tystare!!! :-) Trodde jag aldrig! Tack för hjälpen!
  • Dot gäster: 2493
