Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Elförbrukning Nibe F2040-12 och VVM 320
Ämne: Elförbrukning Nibe F2040-12 och VVM 320 (läst 3488 gånger)
Adeld
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Adeld
11 november 2020, 20:18:22 »
I förra vintern installerade vi en Nibe luft-vatten F2040-12 med innedelen VVM320 med förhoppningen att vi kommer att ha en rejäl el besparing (läste på flera ställen att man kan spara ca 70% av energi).
När jag tittar på statistik för 2020 (se bild) då är vi inte ens i närheten av den besparing som andra skriver på nätet att de har.
Vårt hus är 1,5 plan villa (Göteborg) med uppvärmd källare med total yta på 260 m2
Källare - 100 m2
Plan 1 - 100 m2
Plan 2 - 60 m2
Vi är 8 personer i huset och alla duschar regelbundet.
Beräknar att fram till den 31/dec total elförbrukning hamnar nånstans mellan 19 000-20 000 kw/år
Är detta en normal eller för hög förbrukning?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Elförbrukning Nibe F2040-12 och VVM 320
Svar #1 skrivet:
11 november 2020, 22:26:43 »
Det beror på vad man jämför med?
Hade ni bara elvärme innan ni köpte värmepumpen eller fanns en luft/luft värmepump?
Hur gammalt och välisolerat är huset?
Har du mycket elprylar?
Adeld
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Adeld
Svar #2 skrivet:
11 november 2020, 23:51:19 »
70-tals villa. Isoleringen är inte som i de nyproducerade hus, men ändå ok.
Innan hade vi kombipanna olja/ved/el, men byte pannan 5 månader efter vi köpte/flyttade i huset, så kan inte jämföra med hela förra året.
Inte mycket elprylar!
Låter det annars 20 000 kw mycket för vårt hus?
Vad har ni andra för elförbrukning per ett år?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
12 november 2020, 08:29:35 »
I så fall låter 20000 kWh totalt som en fantasisiffra.
Ett 70-tals hus på 260 m2 i södra Sverige borde dra minst 20000-25000 kWh
exklusive
hushållsel, typ 25000-30000 kWh
inklusive
hushållsel om man värmer med el.
Om man bara mäter i 5 månader så blir det missvisande beroende på om det är vinter eller sommar du mäter på?
Senast ändrad: 12 november 2020, 08:35:35 av Carl N
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
12 november 2020, 09:45:03 »
Kommer också fram till en total elförbrukning på 19-20 MWh/år när jag räknar i NIBE's gamla dimensioneringsprogram och utgår från Göteborg med DVUT på -12,3 °C enligt Boverkets tabell. F2040-12 kan avsäkras med 16 A, 20 A eller 25 A och i ert stora hus är det väldigt viktigt att säkringen är 25 A för att få ut full energibesparing och att effekten räcker till vid DVUT. Huvudsäkringarna måste då vara 3×25 A eller större. 25 A säkringar har en gul markering om de är porslinssäkringar. Kolla upp det. Står tyvärr inte var i inställningarna man ändrar detta så man får då höra med installatören om den inte redan har 25 A.
En annan central fråga är vilken framledningstemperatur som behövs i husets värmesystem (radiatorer) för att hålla 20-21 °C inne när det är som kallast på vintern vid DVUT? Ser ut som F2040 klarar ge upp till 58°C.
Senast ändrad: 12 november 2020, 09:59:38 av Josth
Perfa76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 332
Perfa76
Svar #5 skrivet:
12 november 2020, 12:21:32 »
Misstänker att problemet för dig är att 8 personer som duschar regelbundet kräver en hel del el för att värma varmvattnet.
Förbrukningen under juni, juli och augusti (utan stort uppvärmningsbehov) ger en indikation på vad förbrukningen är för hushållsel och varmvattenproduktion.
Svårt att se på grafen, men ligger ni i juli på typ 800 kWh för hushållsel och varmvatten så skulle jag säga att 20000 kWh per år för huset totalt under året totalt är ganska rimligt. Svårt att säga något säkert utan att veta er varmvattenförbrukning.
Senast ändrad: 12 november 2020, 12:25:03 av Perfa76
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
13 november 2020, 12:17:05 »
För varmvattnet antar man ofta 4500 kWh brutto för en familj på 4 personer. Här dubblade jag då det till 9000 kWh brutto och ca 3000 kWh/år netto med värmepump vilket blir ca 250 kWh/månad. Under sommarmånaderna förbrukas ca 800-900 kWh enligt grafen. Det betyder att hushålls-el är drygt 600 kWh/månad. Antar 7500 kWh hushålls-el per år. (För ett normalstort hus och familj på 4 pers antar man oftast 5000 kWh/år). Antar huset har ett uppvärmningsbehov av 11,5 kW vid DVUT. Totalt energibehov brutto för uppvärmning blir ca 39.400 kWh/år som värmepumpen
minskar med 69%
till ca 12.200 kWh/år med
årsvärmefaktor 3,32
. Till uppvärmningen lägger man hushåls-el så totalt blir det ca 19.700 kWh elförbrukning per år.
Adeld
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Adeld
Svar #7 skrivet:
14 november 2020, 20:44:12 »
Det här är ett fantastisk forum. Så många svar och åsiktet på så kort tid
Då känns det att vi ska ändå vara nöjda med vår elförbrukning.
Ville bara kolla och jämföra med någon som har liknande system.
Ibland kan man hitta och läsa om ett förbrukning med bara 6-7 tusen kw (så står tex i nedanstående länken)
https://www.skanska-energi.se/sv-SE/Om-Sk%C3%A5nska-Energi/Blogg/En-luft-vatten-varmepump-kan-minska-din-energiforbrukning-med-70-procent
Josth - menar du 25 A säkringar i elskåpet där elmätare sitter?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
15 november 2020, 10:47:52 »
Ja ni kan vara nöjda med den förbrukningen med den värmepumpen med tanke på hur stort huset är och hur många personer det är i hushållet. Hade ni valt toppmodellen NIBE F2120 hade energibesparingen blivit lite grann högre (kanske 1000 mindre el kWh/år) men också dyrare värmepump så det är inte alltid det snabbt lönar sig. Jämför man med ett hus som har 180 BOA och är 4 personer så blir deras energiförbrukning givetvis klart mindre. Eftersom F2040 är en 1-fas modell så är det viktigt att den är installerad med 25 A säkring i proppskåpet och dito kabel för att kunna ge sitt max. Det kräver i sin tur att huvudsäkringarna vid elmätaren är minst 3×25 A. När huset är byggt på 70-talet borde det vara säkrat med 25 A om ingen senare satt ner det.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2100
användare: 0
