Författare Ämne: Elda för att hjälpa vp  (läst 2658 gånger)
Utloggad Magnus Friberg
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 11 november 2020, 13:49:42 »
Har en ecozenith i250 och en ecoair 410 ihopkopling med en vedpanna baxi.
När är det lagom att börja elda för att vp blir oeffektiv?
Tänket ställa larm efter utetemp men vilken tempratur kan vara vettigt?
Kan man stänga av elpatron och för att se vad vp orkar med för kyla?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Elda för att hjälpa vp
« Svar #1 skrivet: 11 november 2020, 14:34:45 »
Det finns ju en utetemp där värmepumpen stannar, men jag antar att du vill ersätta elpatron med vedeldning till viss del?
En test är ju att stänga elpatron så märker man när det börjar bli kyligt inne, dock kan det bli dåligt med varmvatten utan elpatron.
Loggar man grejerna eller skriver upp drifttiderna från meny 8.5.2 varje dag så ser man när kompressorn börjar närma sig 24 h drifttid.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 11 november 2020, 20:27:56 »
Sen beror det ju på hur mycket man vill elda om man tex har lust att elda 20 dagar per vinter så välj de kallaste dagarna.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 12 november 2020, 01:43:00 »
Är du aldrig bortrest fungerar det ju att stödelda.
Den där CTC pumpen är den inte dimensionerad efter ditt hus?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #4 skrivet: 12 november 2020, 13:24:09 »
Det är ganska få luft vatten vp som klarar hela uppvärmningen utan elpatron om det är det du menar med dimensionerad efter huset och dom som gör har ofta rätt uselt cop när det är riktigt kallt.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 12 november 2020, 18:09:53 »
Japp vill ersätta patron med ved. Stängde av patronen nu så får se vad som händer.
Vad menar du med meny 8.5.2 jag kan inte se att de är numrerade.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 12 november 2020, 18:14:52 »
Jo den är för mitt hus men alla luft pumpar blir sämre när det blir kallt ute så vill intecatt elpatron värmer huset.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #7 skrivet: 12 november 2020, 18:43:49 »
Det går att få ihop det.
« Svar #8 skrivet: 12 november 2020, 22:33:42 »
Kollade i manualen, men det var en gammal manual jag hade.
I den nya verkar inte summering 24h på kompressorn finnas kvar?
Om det finns är det i meny "historisk driftinfo".  Sc:,h
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 13 november 2020, 00:45:22 »
Detta med antal starter/dygn är det många som pratar om men någon info om det hittar jag inte i ecozenith.?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #10 skrivet: 13 november 2020, 08:30:07 »
Vid ca -15 grader är nog COP så pass dålig att det lönar sig att hjälpa den på traven litegrann.
I övrigt är det som de andra skriver, bara när det börjar bli risk att elpatron hoppar in.
Övrig tid är det nog bättre affär att sälja veden om du har obegränsad tillgång.
Annars kan du räkna på det.
Vad betalar du för veden?
Vad betalar du för elen?
Vilken COP har din maskin vid olika utetemp och frameldningstemp?
Utifrån detta.
Vid vilken COP blir det lönsamt att börja elda?
Svårt för oss att svara på som inte sitter med hela bilden.
Det enda säkra man kan säga är att du INTE skall låta elpatron hoppa in!  :'(
« Senast ändrad: 13 november 2020, 08:32:15 av Rickard »
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 13 november 2020, 09:08:01 »
Ska se om jag lyckas räkna på det. Men enklast är nog att bara bestämma ensiffra då man eldar kanske -10°då tror jag inte vp ger så bra cop
  • Dot gäster: 5847
