Författare Ämne: Blev Daikins tjutljud åtgärdat?  (läst 1927 gånger)
Utloggad vaklagärdan
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 11 november 2020, 10:28:23 »
Läste många inlägg som var publicerade under 2019 ang att flera upplevde ett ”tjutljud” från Daikins XRH40:s innedelar (oftast när det blev kallare ute). Teorierna kring vad som orsakade ljuden var då många och jag har nu försökt hitta svar på forumet om man kunde finna och åtgärda felet som orsakade ljuden, men hittar inte några svar? Kanske bara inte hittar rätt tråd. Någon som vet hur det gick med det där?
Beställde en XRH40 i måndags så nu är det lite sent att ångra sig om problemet inte blev löst ha ha:-)
« Senast ändrad: 11 november 2020, 10:31:55 av vaklagärdan »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Blev Daikins tjutljud åtgärdat?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2020, 12:20:32 »
Sonen har monterat XRH40 sedan hösten 2018 och det är i alla fall ett okänt problem för honom.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #2 skrivet: 11 november 2020, 15:19:06 »
Jag har vid ett antal tillfällen tidigare i höstas hört ett lågmält tjutande (tonalt) ljud från innerdelen på vår XRH40. Inget som var så irriterande dock att det föranlett klagomål till installatören eller vidare undersökning.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #3 skrivet: 12 november 2020, 12:41:31 »
Dotterns XRH40 har nu varit installerad i 3 veckor och den går tyst och fint. Fläkten ställd på max och kaminläge inställt för att fläkten ska gå hela tiden. 1,5 plans hus och det blir ganska varmt på övre planet. Vi får se om det fungerar lika bra när det är -15 grader kallt.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #4 skrivet: 12 november 2020, 15:07:11 »
Mer kyla som trycker på via skalet och eventuella ventiler i fönster så lite skillnad blir det är -15 jämfört med nu när det är plusgrader
