Författare Ämne: Fighter 360P missljud EFTER kompressorbyte  (läst 2338 gånger)
Coffe
Coffe
« skrivet: 10 november 2020, 21:31:41 »
11 år gammal. Bytte dämpare för något år sedan, gick helt ok tyst fram till ras.
Min nya kompressor låter värre än den gamla gjorde innan dämparbytet. Samma dämpare enligt tekniker. Tekniker hittar inget fel.
Vad göra?
Tänkte prova att reklamera till både servicefirman och Nibe. Nibe har ju 2års garanti på reservdelar via Arctic verkar det som.
Är riktigt less då jag i princip bestämt mig för att köra den som elpanna fram till totalras för att helt slippa ljud. Service övertalade mig att byta, skulle ju bli ännu tystare.
Tacksam för tips.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Fighter 360P missljud EFTER kompressorbyte
« Svar #1 skrivet: 10 november 2020, 21:54:07 »
Kolla att dämparna är rätt monterade?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 10 november 2020, 21:54:30 »
Hur mycket vågar du göra själv? Kan du tänka dig att trycka och dra i kylrören lite så du känner ifall något ligger emot och hamrar fram oljud? Känns rimligt med tanke på att rören hanteras vid kompressorbyte.
Coffe
Coffe
« Svar #3 skrivet: 10 november 2020, 22:00:43 »
Tänkte försöka kolla det till helgen, hög tid för fläktrengöring ändå.
Men det går ju nästan inte att sätta de fel.
Coffe
Coffe
« Svar #4 skrivet: 10 november 2020, 22:06:05 »
Har provat det utan lycka via filterluckan. Även tiltat kompressorn lite försiktigt fram och tillbaka med en träpinne, ingen skillnad.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 11 november 2020, 05:52:22 »
Nog kan det vara något fabrikationsfel, som gör att kompressor lever om mer än den gamla. Lyckas man montera kompressorfötterna fel väg, utan att inse det, då ska man inte hålla på med sånt här!
« Svar #6 skrivet: 11 november 2020, 09:55:23 »
Ja måste vara något fel på monteringen av kompressorfötterna eller fel i själva kompressorn. Vad blir det för ljudnivå ca 60 cm framför fronten i huvudhöjd? Finns dB-mätare i web-shopen https://www.energibutiken.se/sv/32-ljudmatare. Arbetsmiljöverket har också en app man kan mäta dB med. Bytte nyligen också till 360P reservdelskompressor och den tycker jag går relativt tyst och fint. Ljudet ökar dock tyvärr efterhand när kompressorn blir sliten.
Coffe
Coffe
« Svar #7 skrivet: 11 november 2020, 18:51:17 »
Inte mer än 45 om nu appen funkar.
Det är stomljudet som stör, ett molande som hörs i både vardagsrum och sovrum. Ska titta lite närmre till helgen.
Utloggad coffe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 16 november 2020, 09:25:32 »
Fötterna ser korrekt monterade ut. Men, det är en del fukt kring kompressorn. En av dämparnas metallfot är helt rostig/frätt (vitgrå). Även den rosa skumgummidelen har börjat bli missfärgad.
Är detta normalt tro?
Kontaktar servicefiman i veckan.
« Svar #9 skrivet: 16 november 2020, 09:31:10 »
Låter inte normalt med fukt där. Dock kan det hända att slangen för kondensavloppet under förångaren kläggar igen av smuts tillsammans med spillkoppen längst ner och då kan kondensvattnet ta andra vägar ner och ut.
Utloggad coffe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 16 november 2020, 10:21:37 »
Tack för snabbt svar. Borde inte vara fallet då teknikern tittade där och hällde i klorin för att minska algproduktion. Får se om servicefirman kan hitta på något.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 16 november 2020, 17:16:35 »
Var bor du ?
Utloggad coffe
  • Antal inlägg: 3
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 17 november 2020, 05:38:34 »
Okej tänkte att det var någon från vår firma som varit förbi här i norrbotten, vart lite orolig =/ Hade en kollega som varit och bytt kompressor, som sa att kunden ringde och klagade efter en stund att det låter konstigt.
