Författare Ämne: Innetempgivare korrelation mot kurva  (läst 2212 gånger)
Utloggad Dannan
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 10 november 2020, 11:50:35 »
Hej jag har en Mitsubishi W112yaa. Det jag har märkt när jag kör med tillhörande innetempgivare är att den värmer på rätt rejält för att sen stoppa. Har testat med att köra enligt kurva och det har funkat mycket bra vid utomhustemperatuer runt 8 grader. Elementen blir heller inte så varma som när jag kör med innetempgivare.
Kan man justera korrelation mellan innetempgivaren kurvan. Inne tempgivaren är suverän vid sol och blåst den funktionaliteten vill jag självklart ha.
Eller har jag missat något enligt styrningen som finns. Som jag förståt så vill inte ha så hög framtemp om behovet inte kräver det för att gynna effektiviteten (bättre utbyte i kondensorn)
Testar att fråga här innan jag hör med min återförsäljare.
Tack för svar.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Innetempgivare korrelation mot kurva
« Svar #1 skrivet: 11 november 2020, 19:47:14 »
Har givaren kontakt med värmepumpen?
Prova att byta plats på innegivaren
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 19 november 2020, 15:13:21 »
Manualen föreskriver att man ska köra på kurvstyrning vår/höst för att undvika höga temp.
Detta gäller vid rumsgivare körning.
Det finns hysteres inställningar (H/P termo skillnad) där man kan trixa hur högt över det fiktiva börvärdet man kan tillåta drift och hur långt ner man tillåter innan återstart.
Det ger ojämna temperaturer men längre drift och stopptider än kurvstyrning.
Vad jag kan se så blir det bättre COP men sämre komfort inne.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #3 skrivet: 22 november 2020, 10:55:22 »
Upplever samma sak. Att värmepumpen har "för bråttom" upp i hög frekvens på kompressorn. Den skulle varit lugnare och kunnat starta och ligga på 25-30 Hz en längre tid innan den hoppar upp till exempelvis 40Hz eller mer.
Jag har H/P termo skillnad inställt på -9 / +5 vilket jag tycker fungerar kanon. Får lite längre stopp när den väl har stannat.
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
