Författare Ämne: F730 hög framledningstemperatur (BT2)  (läst 9026 gånger)
DJD
DJD
« skrivet: 10 november 2020, 11:47:46 »
Vi bytt från en Nibe 310 till en Nibe F730 i sommras.
Värmekurvan är på 5 med förskjutningsreglaget på +1.  Vattentemperatur har varit på ekonomi.
Vi har vattenburen golvärmare (ThermoTech) från när huset var byggt 2001.  Alla termostater är öppna (på max) så att F730 själv ska reglera husets temperatur.
Problemet är att nu när utetemperaturen har sjunket (igår/idag +8'C) upplever vi huset som lite svalt (ca. 20'C) och golvet som kallt.
Tänkte justera kurvan alt. förskjutningsreglaget igår, och blev förvånad att framledningstemp (BT2) var på 48.5'C.
framledningstemp. (BT2)  48.5'C
kondensor retur (BT3)  42.0'C
beräknad framledning 1  29.6'C
Är det inte så att den aldrig ska överstiga "35-45'C" vid vattenburen golvvärmare enligt manualen?
Sedan efter en timme var framledningstemp ner på 24.3'C.  Den ser ut att har svajat mellan 24'C och 49'C timvis.
framledningstemp. (BT2)  24.3'C
kondensor retur (BT3)  24.1'C
beräknad framledning 1  29.8'C
Svaret från installatören är att "det är nog varmvatten laddning" - men är inte den separat på sensor BT6?  Har ändrat vattentemperatur till "normal" och visst har framledningstemp BT2 gått upp till 53'C...
Vattentryck var på 0.5.  Fyllde på till 1.4 men efter en timme är det ner i 1.2 (vet inte om det har något betydelse?).
Mycket tacksam för info/råd :)
DD
SV: F730 hög framledningstemperatur (BT2)
« Svar #1 skrivet: 10 november 2020, 12:17:29 »
Hej! En viktig sak som skiljer 310P från F730 är att 310P hela tiden shuntar ut värmen jämnt och fint till radiatorer och golv. F730 har ingen shunt utan växelventil som växelvis skickar ut värme till radiatorer och golv. Emellanåt gör den varmvatten och växlar sedan tillbaka till värme och då kan det komma en liten kort laddning ganska varmt värmevatten ut i radiatorer och golv. Ibland är framledningstemperaturen för hög och ibland är den för låg men reglersystemet i F730 ser till att i genomsnitt skickas rätt mängd värme ut. Verkningsgraden COP blir högre i F730 när värmepumpen bara behöver värma precis så mycket som behövs men inte mer.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 10 november 2020, 14:27:42 »
BT2 sitter före växelventilen men efter elpatron, det enda som skiljer den från BT12 är elpatron.
Det innebär att BT2 visar laddtemperatur när den gör varmvatten.
BT3 sitter precis före kondensorn så även den går upp vid VV-laddning.
DJD
DJD
« Svar #3 skrivet: 10 november 2020, 14:39:14 »
Hej Josth
Tack för svaret!
Du menar att såna höga framledningstemperaturer (BT2) är helt normala och kommer inte att påverka golvvärmesystemet negativt?
Jag tänker på varningstexten i F730 manualen (s.39):
TÄNK PÅ!
Vid golvvärmesystem ska normalt max framledningstemp. ställas in
mellan 35 och 45 °C.
Kontrollera max temperatur för ditt golv med din installatör/golvleverantör.
...kan det var så att installatören har angett en annan max framledningstemp. vad gäller golvet (dvs så att det inte blir mer än 35-45'C genom slingorna)?
DJD
DJD
« Svar #4 skrivet: 10 november 2020, 14:43:41 »
Tack du med Carl N  tummenupp
Så allting är helt lugnt vad gäller golvvärmesystemet och om vi upplever att huset är kallt kan vi höja på temperaturen?
Ska jag isf höja värmekurven från 5 till 6 eller förskjutningsreglaget från 1 till 2?
« Svar #5 skrivet: 10 november 2020, 15:01:38 »
Att det kortvarigt blir ganska höga temperaturer på BT2 och BT3 spelar ingen roll. Att verkligen ändra temperaturen i golvet med betongplattan kan ta ett dygn eller mer.
Vill ni höja innetemperaturen oavsett om det är milt eller kallt väder ute så är det förskjutningen ni ska öka till +2.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 10 november 2020, 17:11:51 »
Vad har du för skillnad mellan framledningstemperatur och retur vid 5-10 avläsningar per dygn? Funderar på om det går höja cirkulationspumpen lite.
DJD
DJD
« Svar #7 skrivet: 10 november 2020, 17:32:13 »
Hej HBerggren
Som tur är har jag haft lite koll (tagit referensbilder) det sista dygnet (den är inte kopplat till internet/appen).  Här är en urplock under 24 tim med ungefärligt jämt mellanrum.
fram: 29.2
retur: 26.8
diff: 2.4
fram: 48.5
retur: 42.0
diff: 6.5
fram: 24.3
retur: 24.1
diff: 0.2
fram: 29.2
retur: 26.8
diff: 2.4
fram: 48.6
retur: 37.3
diff: 11.7
fram: 46.4
retur: 26.5
diff: 19.9
fram: 32.8
retur: 32.5
diff: 0.3
fram: 53.0
retur: 48.2
diff: 4.8 (obs: höjde vatten temp från eko till normal)
OBS! jag *testade* förskjutningen fram/tillbaka ett par gånger under tiden, om det kan ha påverkat siffrorna lite.
« Svar #8 skrivet: 10 november 2020, 21:51:24 »
Hej! Det känns som du kan öka cirkulationspumpen en del, då borde inte framledningen bli lika hög. Jag vet inte hur det ser ut riktigt på den pumpen men, du bör ha det i menyn. Kika servicemenyn om du inte hittar. (Bakåtpil 7 sekunder vid hemskärmen).
« Svar #9 skrivet: 10 november 2020, 21:51:47 »
Jag skulle prova kurva 6.
DJD
DJD
« Svar #10 skrivet: 11 november 2020, 16:41:49 »
Tack HBerggren, men jag tror att det är snäppet över min comfort zone just nu. Vågar inte pilla på knappar utan att fatta hur allting hänger ihop :)
Tack Carl N.  Jag provade med kurva 6 +2 förskjutning under ett dygn och huset var fortfarande kvar på ca. 20.5'C
Jag har nu lagt in min egen kurva med följande siffror:
framledningstemp. vid -30'C  35'C
framledningstemp. vid -20'C  35'C
framledningstemp. vid -10'C  35'C
framledningstemp. vid -0'C  35'C
framledningstemp. vid 10'C  35'C
framledningstemp. vid 20'C  15'C
framledningstemp. vid 30'C  15'C
(förskjutning på 0)
...för att "tvinga" fram en max temp på 35'C genom golvet en tid.
Har ni feedback om hur smart/dumt detta försök är, och hur det skulle påverka energikostnaden i huset överlag?
Om det är Nibe F730 som ska reglera husets temperatur, vågar jag koppla bort alla ställdon och justera ventilerna manuellt (isf det är dem som har blivit slöa efter 20 år?)... undrar bara om det är de som har slutat reagera när jag ställde termostaterna på max?
Tack på förhand!
« Svar #11 skrivet: 11 november 2020, 17:08:49 »
Efter några dygn borde det bli rejält varmt inomhus nu med ganska milt väder ute. Tänk på att det sedan tar tid att få det svalt igen också!
DJD
DJD
« Svar #12 skrivet: 11 november 2020, 18:23:36 »
 tOOmten tOOmten tOOmten
Haha!  Men får vi resultat blir jag bara glad att få sänka temperaturen igen :)
  • Dot gäster: 2231
