Författare Ämne: Lönsamt med frånluftsvärme för varmvatten?  (läst 4705 gånger)
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« skrivet: 10 mars 2006, 23:11:52 »
Har en gammal vv-beredare från byggåret 1974. Pannan är enkelt isolerad med ett lager mineralull som tejpats fast runt kärlet (!). Eftersom beredaren lever på övertid så måste något göras och det ganska omgående. Alternativen jag har är att
I, Installera frånluftsvärmepump för tillverkning av varmvatten
II, Ersätta den befintliga beredaren med en ny
Alt I har jag offerter på mellan 50-56000:-, blir rätt dyrt då ny ventilation måste dras för att separera nuvarande mekanisk frånluft och köksfläktkanal.
Alt. 2 kostar 14-16.000 inkl. allt.
Vad tycker ni, är det motiverat att köra det dyrare alternativet om man sparar kanske som mest 3000 kWh/år jämfört med nuvarande varmvattenuppvärmning? En ny vv-beredare lär också vara effektivare och bättre isolerad, kanske man sparar några hundra kWh bara genom det.
Någon som har nån åsikt?
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Lönsamt med frånluftsvärme för varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2006, 23:26:15 »
Jag skulle gå på alt.2, men inte betala mer än ca 10000:- för en ny 300l inkl. installation.
14-16000:- låter absurt mycket.
Nibe 300l på rinkabyrör kostar 8600:-
Ett annat alt. kan ju vara ett solvärmepaket för tappvarmvatten, skulle tro att det blir billigare än ditt alt. 1.
Gratis varmvatten under 6mån, och lite mindre beroende av ökande elpris.
« Senast ändrad: 11 mars 2006, 11:15:49 av nic2 »
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2006, 23:40:41 »
Ja, har också fått de priserna på Nibe Compact 300, knappt 9000:-. Glömde skriva att platsen för pumpen alt. beredaren ska flyttas till våningsplanet under nuvarande beredaren, det blir en del rördragning med detta. Dessutom vill jag ha den gamla beredaren bortforslad, den vill jag slippa dra iväg med själv. Arbetskostnaden för allt jobbet har jag fått pris på mellan 5-7000 från flera håll, kanske prisbilden är högre häromkring då.
Fast solvärme är ju en idé förstås... måste kolla upp det också!  ::)
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2006, 23:30:07 »
Solvärme ja...nu är väl det inte ett ämne för detta forumet, men kan ju iaf konstatera att det är nog en bra väg att gå. Går att finna 300L vv-beredare med inbyggda värmeväxlare för anslutning till solfångare för runt 10.000:- + montering. Ett solfångarpaket för enbart varmvattentillverkning kostar mellan 27-35.000:- + montering. Så visst blir det billigare än frånluftsvärmepump, iaf om man gör jobbet själv vilket är fullt möjligt.
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2006, 00:24:00 »
Hej Hasse_h
Kommer här med ett annat alternativ
Har jobbat med att tillverka beredare själv & varit i samma situation som dig.
Frågade då en person som jobbade med reklamationer mm på dessa beredare & fick då svaret att " vad säger att en ny beredare håller längre?"
Har den inte gått sönder på 32 år håller den nog många år till - om du vill.
Det som är finessen är att kontrollera säkerhetsventilen någon gång då & då så att beredaren ej bygger tryck.
Nya beredare har förvisso mindre värmeläckage
Min beredare var från 71 & funkar fortfarande
Står sedan beredare placerat så du upptäcker ev. läckage lätt - så varför inte chansa? ;)
Om några år har säkert priserna gått ner ytterligare på solvärmepaket + att prestandan ökat.
lycka till med beredaren & pumparna
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2006, 09:19:46 »
Hej kgust
Hur länge en beredare håller är ju svårt att säga, men jag har själv upplevt i ett tidigare hus vi bodde att vv-beredaren sprang läck med allt vad det innebär. Det hände på självaste julafton dessutom. Den beredaren var ca 25 år gammal och av ett välkänt fabrikat. Men om vv-beredares livslängdskurva följer "badkarsmodellen" så kan man räkna med att den till sist går sönder, sannolikheten blir allt större med åren när den når slutet av "badkaret". Flera av grannarna här har bytt sina beredare som är av samma modell, en del har hunnit springa läck innan bytet. Så jag är övertygad om att vår beredare lever på övertid och det känns därför inte som ett alternativ att behålla den. T.ex. så är det en omöjlighet att rucka på säkerhetsventilen, den har ärgat ihop totalt efter år av obefntligt underhåll av förra ägaren... bara det...
Annars så tänker jag nog vänta med själva solfångarna, men nu skaffa en beredare som det bara är att skruva på rör för dessa när jag om några år tänker renovera taket och då passa på att lägga dit solfångarna.
/Hasse
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2006, 10:31:49 »
Hej Hasse_h
Låter sunt Thumbsup
Ville bara ge ett alternativ.
mvh Kgust
