Författare Ämne: Tempgivare  (läst 1542 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
Tempgivare
« skrivet: 09 november 2020, 11:14:50 »
Jag har en Bosch bergvärmepump, tempgivaren köldbärare in visar för lågt värde ibland,har detta någon betydelse för drift av pumpen?
Oftast visar givaren rätt men ibland 2-3 grader för lågt värde.
Hur svårt är det att byta denna?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Tempgivare
« Svar #1 skrivet: 09 november 2020, 12:28:18 »
Det kan ha betydelse beroende på vilken modell det är av Bosch 6 kW.
Är det 3500, 5000 eller 6000?
SV: Tempgivare
« Svar #2 skrivet: 09 november 2020, 12:56:38 »
Om köldbäraren blir för kall så stoppas/begränsas kompressorn, så det kan ha ganska stor betydelse om den visar för lite.
Själva givaren är ganska enkel att byta: https://jsenergi.com/givare-till-vrmepumpar/ivt-bosch-autoterm-givare/ntc-givare-2000mm-molex.html
Tills vidare kan du kanske sänka gränsen för lägsta KB-temperatur?
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Tempgivare
« Svar #3 skrivet: 09 november 2020, 15:32:42 »
Det är en äldre 11år med Rego600 så möjlighet att begränsa köldbärare finns inte, givaren ger 2-3 grader för låg temperatur efter 10-15min drift.
« Senast ändrad: 09 november 2020, 15:35:03 av Hasse G »
  • Antal inlägg: 5462
SV: Tempgivare
« Svar #4 skrivet: 09 november 2020, 18:23:15 »
Sitter givaren i ett  för som är lött på KB-röret. om inte prova med att lägga en bit gummi ca 2 mm tjock mellan givare och rör.
