Författare Ämne: Nibe F750 minst 20 "Larm" per dag  (läst 1996 gånger)
Utloggad SimonSvensson
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 november 2020, 19:27:33 »
Vänder mig hit i hopp om tipps innan jag måste betala en servicetekniker.
Jag och min sambo bor i en enplans villa tillsammans med vår 6 veckors bebis. Huset är byggt september 2018 och vi flyttade in i Juni i år som första ägare. Vi har sedan dag ett haft problem med vår F750 CU 3x400V och vi hade tekniker ute som "löste" problemet. Nu närmare sig vinter med stormsteg här i skogen utanför Piteå vilket betyder lägre utetemperatur vilket genererar många larm på pumpen.
Jag har försökt laborera med diverse olika inställningar och följt olika guider här i forumet men nu ger jag upp och vänder mig till er direkt.
Vi får idag mellan 20-40 Informationsmeddelande om kondensor ut-temperatur samt kondensor in-temperatur.
Hur ska jag göra för att pumpen ska gå bäst?
Vi har valt att ha igång komfortläge lyx då varmvattnet tar slut väldigt fort men det ger i sin tur fler meddelanden om hög kondensor.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750 minst 20 "Larm" per dag
« Svar #1 skrivet: 09 november 2020, 05:02:59 »
kondensor in och ut, är egentligen inget att bry sig om, det är b-larm, de försvinner automatiskt. och de kommer oftare, desto varmare vatten du kör, det kommer även vid periodisk höjning.
Hur kan varmvattnet ta slut, badar ni badkar?
Vid normala duschar, räcker vattnet gott och väl.
Jag har för mig att man får ut 200L 40 gradigt vatten, om man har ett vanligt normalt duschmunstycke som ger ca 10-12 L i minuten, tar vattnet slut, så står man alltså 15-20 Min med fullt rinnande vatten.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #2 skrivet: 09 november 2020, 11:58:07 »
Lite skall man bry sig, varje gång man får kondensor xx så stannar kompressorn för att svalna av i ungefär 10-15 min. Så man får kortare gångtider samt att elpatronen kan kicka in då kompressorn är blockad.
/ Johan
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 09 november 2020, 14:49:04 »
Prova lufta manteln till beredaren, kan vara luft i den slingan. Konstigt dessa larm är oftast bara på 730 och 750, har inte sett det många gånger på bv pumpar.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 09 november 2020, 16:59:45 »
Har förstått att det inte är ett prio ett larm men i larmet står det att vid återkommande larm skall installationstekniker kontaktas.. En dag för oss kan se ut enligt följande:
2020-11-08 23:34:14   Avfrostning pågår
2020-11-08 22:23:16   Avfrostning pågår
2020-11-08 21:23:21   Avfrostning pågår
2020-11-08 20:04:07   Avfrostning pågår
2020-11-08 18:45:23   Hög kondensor ut-temperatur.
2020-11-08 18:44:56   Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2020-11-08 18:35:40   Hög kondensor ut-temperatur.
2020-11-08 18:26:43   Hög kondensor in-temperatur.
2020-11-08 17:15:26   Hög kondensor ut-temperatur.
2020-11-08 17:15:01   Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2020-11-08 17:10:45   Hög kondensor ut-temperatur.
2020-11-08 17:07:32   Hög kondensor in-temperatur.
2020-11-08 17:01:26   Hög kondensor in-temperatur.
2020-11-08 15:27:04   Hög kondensor ut-temperatur.
2020-11-08 15:26:39   Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2020-11-08 15:21:33   Hög kondensor ut-temperatur.
2020-11-08 15:18:20   Hög kondensor in-temperatur.
2020-11-08 15:12:00   Hög kondensor in-temperatur.
2020-11-08 13:52:02   Hög kondensor ut-temperatur.
2020-11-08 13:51:34   Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2020-11-08 13:45:57   Hög kondensor ut-temperatur.
2020-11-08 13:42:34   Hög kondensor in-temperatur.
2020-11-08 13:36:04   Hög kondensor in-temperatur.
2020-11-08 12:22:14   Hög kondensor ut-temperatur.
2020-11-08 12:21:46   Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2020-11-08 12:17:52   Hög kondensor ut-temperatur.
2020-11-08 12:14:37   Hög kondensor in-temperatur.
2020-11-08 12:08:35   Hög kondensor in-temperatur.
2020-11-08 10:38:15   Hög kondensor ut-temperatur.
2020-11-08 10:37:50   Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2020-11-08 10:22:38   Hög kondensor ut-temperatur.
2020-11-08 10:15:22   Hög kondensor in-temperatur.
2020-11-08 10:07:45   Hög kondensor in-temperatur.
2020-11-08 10:05:23   Hög kondensor ut-temperatur.
2020-11-08 10:05:22   Hög kondensor in-temperatur.
2020-11-08 09:40:05   Hög kondensor ut-temperatur.
2020-11-08 09:37:03   Hög kondensor in-temperatur.
2020-11-08 09:31:05   Hög kondensor in-temperatur.
2020-11-08 09:06:25   Avfrostning pågår
2020-11-08 06:59:05   Avfrostning pågår
2020-11-08 04:53:54   Avfrostning pågår
2020-11-08 03:10:43   Hög kondensor ut-temperatur.
2020-11-08 03:02:49   Hög kondensor in-temperatur.
2020-11-08 01:54:27   Avfrostning pågår
Använder vi komfortläge normal så räcker varmvattnet till en dusch, efter det är det kämpigt att få varmvatten till disken. Att ändra till lyx löste problemet och vi behöver inte oroa oss för varmvattnet ska ta slut.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 09 november 2020, 17:01:31 »
Pumpen är en frånluftsvärmepump F750 :)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 09 november 2020, 17:19:21 »
Vad är cirkulationspumpen ställd på för hastighet ?
Vad är den cirkulationspumpen som syns innanför serviceluckan ställd på ?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 09 november 2020, 18:03:21 »
flöde BF1   5.0l/m
Bifogar bild på pumpen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 09 november 2020, 18:39:15 »
Pumpen är rätt inställd i alla fall
Har du provat lufta, alla nipplar nertill, och nippeln högst upp på v-sida?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 09 november 2020, 18:42:28 »
Skönt det iaf! :) Jo systemet är luftat, hade hit en VVS:are för att rensa golvslingan då man trodde det var smutts i slingan.
