Författare Ämne: Anslutningskabel & avsäkring IVT GEO  (läst 1998 gånger)
Utloggad Ruben_7
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 november 2020, 19:21:38 »
Varför leverar IVT en från farbrik ansluten 5G2,5 mm2 anslutningskabel till GEO-pumparna?
Pumparna avsäkras 16, 20 eller 25 Ampere beroende på begränsing av Eltillskottet. Alltså är anslutningskabeln för keln & måste bytas ut vid de högre avsäkringarna.
Vid införingen där den befintliga anslutningskabeln går in är det trångt & det ser inte ut som att det är anpassat för att gå in med exempel 5g6mm2 H07RN?
Plintarna är ioför sig anpassade för 6mm2 men som framgår av bilden så det interna kablaget på andra sidan pintarna bara 2,5 - 1,5 -  1,0 mm2? Känns det inte lite lustigt att dessa blir avsäkrade 25 ampere vid full effekt?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: Anslutningskabel & avsäkring IVT GEO
« Svar #1 skrivet: 08 november 2020, 20:36:34 »
Här brukar elektrikerna säga ”det är ju så kort bit och resten är ju 5x6”
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 08 november 2020, 20:58:50 »
2,5 mm2 räcker gott för 20 amp , det är en anslutningskabel som hänger i luften och kyls ned, lika som på spisar 1,5 mm2 och 16 amp. Klart ska det vara säkring 25 amp så blir det grövre kabel
« Svar #3 skrivet: 08 november 2020, 21:01:39 »
Som sagt med anslutningskablar kan man gå ned i arean ett steg då kablarna får bra kylning.
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #4 skrivet: 09 november 2020, 10:48:28 »
Sen ska ju dessa pumpar inte behöva mer än 16A då det är inverter och klarar 70grader framledning med enbart  kompressorn. Behövs mer är något väldigt galet med dimmensioneringen.
Normalt bgränsar man dessa till 3kw tillskott tillsammans med kompressor och 9kw vid enbart tillskott ( tex vid larm)
« Svar #5 skrivet: 09 november 2020, 10:56:06 »
Och tillåter man max 3 kW blir det iskallt inne om kompressorn går sönder och det är mitt i vintern. Så även om man vanligtvis klarar sig galant med 3 kW kanske man ska se till att ha lite marginaler till den dag som kompressorn rasar.
Utloggad Ruben_7
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 16 november 2020, 17:07:40 »
Är helt med på argumenten med dimensioneringen av anslutningskabeln.
Däremot är det interna kablaget förhållandevis "tunt" om man nu i teroin skulle se att avsäkring 20, eller 25ampere var aktuell. Räknar man då med att respektive tråd på sekundärsidan av inkommande plint går till specifika förbrukare som drar en viss belastning som då är inom vad området för vad kablaget är dimensionerat för & strömmen därför aldrig kommer bli större i den enskilda ledningen då produkten är vad den är, förutom vid den ev kortslutning?
Enligt IVT så förstår jag det som att om kompressorn stannar så larmar pumpen & räknar man då bort kompressorns belastning så har  har man ju i princip 11 kw att nyttja på en 16A matning alltså ska man som - Iceman255 säger kunna nyttja 9kw tillskott även på 16 ampere. För man får väll ändå förutsätta att den drar hyfsat jämt fördelat på 3-faser.
« Svar #7 skrivet: 16 november 2020, 18:02:35 »
Hur IVT har löst elstegen i dag vet jag inte MEN tidigare hade dom en mängd små och olika steg vilket innebar att i vissa lägen drog dom mycket hög ström på en viss fas för att på nästa steg dra lite på alla faserna för att på nästa steg åter dra mycket på en eller två faser.
Det till skillnad från dom flesta andra som bara har tre steg att tillgå och då med jämn belastning på alla faserna.
Hur dom interna ledningarna är dimensionerade påverkar inte vilken avsäkring pumpen ska ha.
Jag tycker att man ska följa dom råd som tillverkaren ger för dom borde ha bäst koll och eftersom en lite grövre kabel är en liten del av totalkostnaden så kan ju inte det vara en ekonomisk orsak då det handlar om någon hundring i merkostnad på en "affär" på kanske fler hundra tusen.
  • Dot gäster: 1418
