Författare Ämne: Vad är detta?  (läst 1528 gånger)
potatisstan_hugo
potatisstan_hugo
Vad är detta?
« skrivet: 07 november 2020, 22:52:06 »
I ett hus mer en IVT Greenline, vad gör dessa saker (se bild)? Kontrollerar de termostaten eller mäter de bara något? Rapporterar de tillbaka till pannan?
Som jag förstått det ska man reglera ett system med bergvärme genom att justera från-ventilen och inte -till ventilen. Så vad ska jag med dessa saker till?
Tack!
potatisstan_hugo
potatisstan_hugo
SV: Vad är detta?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2020, 23:05:01 »
« Senast ändrad: 08 november 2020, 11:06:23 av Rickard »
  • Antal inlägg: 5454
SV: Vad är detta?
« Svar #2 skrivet: 07 november 2020, 23:47:35 »
kapilärrörstermostater, den första bilden , en s,k. bulb med ett  metallrör till en vit termostat någonstans, den andra hänger bulben upplindat på termostaten, reglerar värme på elelement.
potatisstan_hugo
potatisstan_hugo
SV: Vad är detta?
« Svar #3 skrivet: 09 november 2020, 10:14:14 »
Tack för svar! Så de kommunicerar inte på något sätt med själva pumpen? De reglerar bara värmen på själva elementet?
Som jag förstått det ska samtliga termometer stå på max och sen ska man reglera på ut-flödet i resp element. Stämmer det?
SV: Vad är detta?
« Svar #4 skrivet: 09 november 2020, 10:42:19 »
Ja, termostater kan få sitta kvar och fungera i rum som man vill ha lite kyligare, i övriga rum kan man plocka bort dom helt samt justera in flödena. Termostater bruka ju vara endera stängda eller öppna och inte öppna/stängda delvis. Det gör att flödet i slingorna helt plötslig kan upphöra och det tycker en VP inte om utan den vill ha ett jämt flöde. Blir det för varmt sänker man kurvan och har ventilen helt öppen.
