Författare Ämne: Ivt air x 409 eller thermia itec eco?  (läst 3384 gånger)
Utloggad Peter Lindberg
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 november 2020, 18:03:28 »
Hej.
Har bestämt mig för att installera en luft/vattenvärmeanläggning.
Pumparna som jag väljer mellan är ivt air x 409 med en airmodul e9 eller en Thermia itec eco.
Anledningen till att jag väljer mellan dessa 2 märken är för att återförsäljarna ligger nära (Ivt 6 km, Thermia 20 km)
Om det är någon som har lust att dela med sig av sina erfarenheter av någon av dessa pumpar så hade det varit jättesnällt. Jag bryr mig inte så mycket om priset, utan vill gärna veta vilken som är bäst? 😀 Återförsäljarna har båda bra rykte.
Vi bor 2 vuxna och 2 barn i en villa på 149 kwm som är tilläggsisolerad med 3 glas fönster. 2 våningar utan källare och med radiatorer.
Mvh Peter
SV: Ivt air x 409 eller thermia itec eco?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2020, 19:16:47 »
Hej! Två välkända märken så det är bra. Thermia Itec verkar ha blivit lite grann uppdaterad sedan jag senast tittade i specifikationen(?) IVT AirX ser ut att ha aningen lite bättre COP. När man börjar diskutera vilken luftvattenvärmepump som är bäst kommer i alla fall jag snabbt in på vad de presterar när det blir kallt ute och behövs mycket värme. Vet ni vad det är för dimensionerande vinter-utetemperatur DUT/DVUT där ni bor? När är huset byggt? Vilken framledningstemperatur behövs till radiatorerna i ert hus för att hålla 20-21 °C inne vid DVUT? Tyvärr är det bara vissa tillverkare som redovisar de uppgifterna i specifikationerna men kanske man få fram det om man misstänker att man har behov av det.
Utloggad cinoc
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 07 november 2020, 19:33:13 »
När jag valde pump, kom jag fram till att det viktigaste för mig på slutet var att det skulle vara en med den miljövänligare R32 gasen och att det skulle vara 3 fas. Därför valde jag mitsubishi, som för mig hade det som jag ville ha samt att den var billigast. Tror väl att alla idag har bra garantier, närhet till service är ju en fördel lite beroende också på hur pass händig och insatt man är i systemet.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 07 november 2020, 19:51:50 »
DVUT ligger på -18 grader där vi bor.
Ja COP värdet är ju lite bättre på Ivt.
Frameldningstemperaturen vid minusgrader har jag dålig koll på. Men nu när det är 9 plusgrader ute så är den 31 grader.
Läser oxå att ivt har 10 års garanti på kompressorn och thermian 6 år.
Utloggad cinoc
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 07 november 2020, 22:33:38 »
Jag vet inte om du läst min tråd om mitt byte av värmesystem, men ett litet utdrag om vad jag skrev om R32.
"Jag har googlat lite på det här med R32 gas gentemot R410A gasen. Tydligen är det så att EU har något direktiv om utfasning av R410A till år 2025. Det beror på att R32 är miljövänligare och lämnar mindre "avtryck" i miljön.
R32 är tydligen också lite bättre i verkningsgrad när man kommer ner i utetemperatur.
Vad skillnaden också är att R32 behöver ett högre tryck i kompressorn för att fungera fullt ut, vilket gör att det kanske inte att bara byta gas i befintliga pumpar med R410A gentemot R32 eftersom dom kanske inte klarar det högre trycket som krävs.
Så man kan ju undra att om några år det blir ett fel på t.ex kompressorn och den behöver gasfyllas igen om man har R410A?"
Det verkar som i princip alla större tillverkare kommer med R32 i sina pumpar.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 08 november 2020, 10:33:17 »
Hej.
Det med olika gaser hade jag faktiskt inte koll på.
Ska helt klart läsa på om det. Tack för tipset 👍
Att det är 1 fas på ivt är ju ett minus...
Utloggad cinoc
  • Antal inlägg: 59
« Svar #6 skrivet: 08 november 2020, 11:19:02 »
Förmodligen så måste man naturligtvis kunna fylla på med R410 även efter 2025 om det inte går att byta till R32. Men då kommer säkert R410 gasen bli mycket dyrare för att man då vill "fasa" ut sådana maskiner. Så mina funderingar var att pumpen som jag köper bör väl hålla i minst 15 år, så något fel som kanske innebär påfyllning av gas är ju inte otroligt, vilket gjorde mitt val lätt. Att man sedan medverkar till en bättre miljö är ju inte fel.
Trefasen gör ju att belastningen jämnas ut och brukar innebära att maskiner går "mjukare" också. Sedan är det ju oftast så att ligger man nära kapaciteten på säkringen så kan det ju räcka med att den högre startströmmen gör så att säkringen löser ut. Men det finns säkert några här på forumet som kan detta mycket bättre än jag och kan förklara.
