Författare Ämne: Backventil till acktank  (läst 1961 gånger)
Utloggad Magnus Friberg
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 06 november 2020, 20:46:29 »
Jag har en nyinstallerad ecoair 400 kopplad till ecozenith 250. Den ska nu kopplas till vedpannans acktank och det missades att sätt in en backventil så jag misstänker att jag kommer få självcirkulation från acktanken. Det jag undrar är om det finns olika typer av backventiler eller om jag kan köpa den som är billigast.
Priserna ligger från 100 till 1000 så jag förstår att det är skillnad på dem. Så vad behöver jag för någon.
  • Antal inlägg: 5454
SV: Backventil till acktank
« Svar #1 skrivet: 06 november 2020, 21:37:20 »
Då ska du ha en sån här https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/rortillbehor/backventil-2000038139
Den ska sitta på heta sidan och ett exspasionskärl med säkerhetsventil ska vara på kalla sidan så ett ev. övertryck kan gå baklänges ut.
På den kalla sidan ska det alltid vara öppna rör mellan säk och exspansion. Scrolla ner till rätt dim.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 06 november 2020, 23:28:35 »
Tackar.
Enligt beskrivningen jag har tittat på så ska backventilen sitta efter cirkpumpen på kalla sidan. Men det kanske inte har så stor betydelse var den sitter den hindrar kanske självcirkulation oavsett.
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« Svar #3 skrivet: 07 november 2020, 06:44:18 »
Kpå en klaff backventil istället om du kan och montera den vertikalt. Klaffbackventilen saknar fjäder och ger därför mindre tryckfall så att pumpen kan jobba enklare.
Hur mycket skillnad det gör är dock kanske inte av så stor betydelse.
En sådan har jag på min Nibe 1230 som jobbar mot en tank som jag dockat vedpannan mot också.
