Författare Ämne: Corona luft luftpump filtrera bort?  (läst 2332 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« skrivet: 06 november 2020, 16:50:46 »
Hallå kan en bra luft luft pump filtrera bort Corona virus vissa pumpar har ju massa olika steg av filtrering.
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Corona luft luftpump filtrera bort?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2020, 18:44:29 »
Troligtvis inte , det är små rackare och det är närkontakt som smittar, samt att det  behövs nog väldigt hög temp för att ta död på dom.
Luften i en luft/luft  snurrar bara runt genom ett grovmaskigt filter, då blir det nog en spridning i hela huset, inte bra.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 06 november 2020, 19:03:39 »
Det finns flera tillverkare som har olika typer av virusdödande funktion inbyggt i sina pumpar.
Daikin har det, och jag har kört med den aktiverad sedan Corona aktualiserades.
"renar 99% av alla virus" har jag för mig att jag läst, men huruvida det stämmer eller ej är ju mer eller mindre omöjligt att ha en uppfattning om.
Svaret är i alla fall att det finns flera tillverkare som hävdar att de har virusdödande funktioner i sina värmepumpar.
Virusdödandet sker inte med filter utan med någon form av elektrostatfilter, positiva joner, eller ozongenerator, typ.
Minns tyvärr inte exakt vad det hette, men det är inte ett luftfilter i alla fall.  dontknow
« Senast ändrad: 06 november 2020, 19:05:19 av Rickard »
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #3 skrivet: 06 november 2020, 19:56:11 »
Intressant frågeställning, just frågan om luftrenare hjälper mot Covid-19 berördes på SR tidigare idag.
Till att börja med ska man konstatera att större delen av smittspridningen sker via dropp- och kontaktsmitta, dvs man hostar, nyser och snorar på varandra. I den delen har luftvärmepumpar såklart ingen inverkan.
Dock sker en liten del av spridningen via mindre droppar och aerosoler, dvs sådant som kan hålla sig svävande i luften mer än någon meter eller någon sekund. Det är oklart hur stor del av spridningen som sker på detta sätt, bland annat eftersom det vore oetiskt att genomföra experiment för att ta reda på det, och åsikterna verkar variera från "obetydlig" till "måttlig".
För denna (kanske obetydliga) del av smittspridningen så blir frågeställningen i alla fall relevant, och det visar sig att en värmepump med någon bra filterfunktion mycket väl kan göra nytta. Det handlar nämligen inte om att filtrera bort enskilda virus (de är alldeles för små för att man ska lyckas med det) utan om att fånga upp de partiklar/droppar som bär virusen.
Alltså: En LLVP med ett bra filter kan ha bra effekt - på en ganska liten del av problemet.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
« Svar #4 skrivet: 07 november 2020, 09:41:40 »
Å andra sidan verkar det ju vara allra mest smittdrivande att vistas i samma rum under en längre tid, med någon som är smittad, vilket jag anser vara ett bevis för att det nog främst är just aerosol som smittar.
Men som du skriver, ingen verkar ju veta säkert då det inte har forskats så mycket på det där.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #5 skrivet: 07 november 2020, 09:59:49 »
Nja, jag raljerade lite här.
Tämligen normalt umgänge, som att sjunga, skrika och skratta på varandra, eller bara att tala med varandra om man är tillräckligt nära, ger också möjligheter till droppsmitta. Det är alltså väldigt svårt att veta något säkert om mekanismerna här, och knappast meningsfullt för oss som okunniga lekmän att torgföra någon åsikt i frågan.
« Svar #6 skrivet: 07 november 2020, 10:02:18 »
Teorin om "superspridare" är dock intressant, jag känner nu till 3 fall där en person smittats men där resten av den egna familjen INTE blivit smittad, det tyder på att bara vissa personer sprider smittan effektivt, många andra knappt alls.
« Svar #7 skrivet: 07 november 2020, 10:05:43 »
Här presenteras Daikins funktion, även om det just i denna film är deras luftrenare så är tekniken liknande i värmepumparna.
« Senast ändrad: 07 november 2020, 10:07:47 av Rickard »
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #8 skrivet: 07 november 2020, 12:07:50 »
... knappast meningsfullt för oss som okunniga lekmän att torgföra någon åsikt i frågan...
Fast å andra sidan, vad ska man annars ha internetforum till...?  ;)
Kanske superspridare bara skrattar hjärtligare än andra människor?   *roflmao*
Håll er friska och ha en underbar lördag, alla forumläsare!
